Здравейте колеги от скоро съм собственик на Мл 3.2 99г.При скорост от 100 километра колата внезапно спря ,направи го два пъти за 10 минути.Светва лампа bas esp.Ако някой е имал подобен проблем моля да сподели.Имам пътуване в края на седмицата Германия -България и незнам как ще се прибера с такава кола .Благодаря ви
ml w163 3.2 BenzinРязко спиране
Започната от kokopetrov, 09 юни 2018 - 06:24:33
23 мнения по тази тема
Публикувано 09 юни 2018 - 06:24
Публикувано 09 юни 2018 - 16:16
Как така - "При скорост от 100 километра колата внезапно спря"?Изгасна в движение?Закова се на място? Или загуби мощност и не може да набира?Най-добре е да се прочете със Стар диагноза. Симптомите са като на "стоп машинка",но от нея ще влезне в авариен режим.Няма да има системи за сигурност - ESP и BAS и няма да светят стоповете отзад,но ще се движи.
Публикувано 09 юни 2018 - 16:26
Аз имах развалена стоп-машинка на моя CL1998ма, но колата си вървеше нормално.
Просто не работеха cruise, ABS, ESP
Мисля че това което му спира колата е друг проблем.
сесшисе ?
Публикувано 09 юни 2018 - 17:10
Така при движение с 100 км/ч по магистралата за 5 секунди левите колела задържаха колата отиде на ляво освободиха и след 3 секунди пак задържаха и пак отпуснаха.Мотора не изгасна.От самосебе наби спирачки.При посещение в сервиз смених заден водач и лагер бяха разбити.И с мисълта ,че се е оправила снощи при движение с 30 километра ва ляв завой пак го направи.Четох по форумите че датчик за приплазване и бил много срещан проблем
Публикувано 09 юни 2018 - 18:59
Намери начин да изключиш SBCто докато не оправиш проблема.
Как се гаси SBCто незнам.
сесшисе ?
Публикувано 09 юни 2018 - 19:27
Ще се опитам да го намеря
Публикувано 09 юни 2018 - 21:09
Вероятно някой от датчиците на колелата не работи добре. Бубината му не е прекъснала което кара компа да му вярва че е здрав, и когато датчика пропусне преброяване, компа си мисли че колелото е блокирало и набива спирачки на другите колела, за да изправи колата.
Според мен поне ги разкачи напълно, (поне да не лъжат компа) и пробай пак.
Имай в предвид че няма да имаш функциониращи три системи cruise, ABS, ESP
Това за да движиш колата до по-евтин ремонт в БГ
сесшисе ?
Публикувано 09 юни 2018 - 22:48
ML-a няма SBC.
Публикувано 09 юни 2018 - 23:11
Е кой му натиска спирачките ?
сесшисе ?
Публикувано 10 юни 2018 - 05:09
Как кой, ABS заедно с ESP.
Публикувано 10 юни 2018 - 06:43
За диагностика е колата и механик който да знае да работи с нея.
Публикувано 10 юни 2018 - 07:09
Ще опитаме всичко. Благодаря ви
Публикувано 10 юни 2018 - 13:41
Пиши като решиш проблема, или поне пиши Продаден, да не те мислим.
Публикувано 10 юни 2018 - 15:28
Добре може да не съм прав, незнам, но това на снимката е "нещото" което набива спирачки без шофьора да го прави.
Как му викате на това "нещо" ?
Този пост е редактиран от Bogi: 10 юни 2018 - 15:28
сесшисе ?
Публикувано 10 юни 2018 - 15:47
Това което си дал е SBC. Слага се на Е класа W211 (преди фейслифта), CLS W219 (преди фейслифта) и SL R230 (преди фейслифта).
Нормална ABS с ЕSP също набива спирачки. Иначе как мислиш, че удържа колата в завои на хлъзгав път. Като се блокира нужното колело за да може колата да влезне в правилния път.
