Окачване Mercedes w212
Започната от Николай Бобанов, 08 юни 2018 - 19:46:10
13 мнения по тази тема
Публикувано 08 юни 2018 - 19:46
Здравейте колеги, искам да попитам какво е окачването на E class w212. Имам предвид дали е въздушно или не? Или има и двата варианта? Става въпрос за фейслифтовата версия.
Публикувано 08 юни 2018 - 23:57
Здравей колега, има ги и двата варианта. Така също и само задно задвижване или и на четирите колела. Успех в избора и после много безаварийни.
Публикувано 09 юни 2018 - 12:36
Ясно колега, благодаря за отговора!
Публикувано 09 ноември 2019 - 02:19
Здравейте имам w212 2014 facelift 250 cdi 204 ps лоши са ми впечатленията от към возия..много твърда возия дали има някакъв проблем с амортисьори...на 150.000км е или просто вече така ги произвеждат благодаря предварително на отзовалите се..
Публикувано 09 ноември 2019 - 08:21
Здрасти, колега. С какви джанти и гуми си? Рънфлет?
Пипани ли са амортисьорите и пружините?
Стандартно колата идва с пасивни адаптивни амове, въздушното оказване е опция. След 70+ хил км в този автомобил бих казал, че возията за този клас е чудесна - комфортна за дълъг път и сравнително стегната в остри завои.
Този пост е редактиран от Praetorian: 09 ноември 2019 - 08:21
Публикувано 10 ноември 2019 - 01:31
Здравей джантите са оригиналните за модела гумите не знам точно но когато сложа зимните возията е същата всяка чертичка дори но асфалта се усеща в градско кърпежи много а имам и 124-ка къде къде меко тежко и комфортно возене си има,иначе не съм пипал нищо по нея като амортисьори пружини имам чувството че ходът на движението на амортисьорите е къс не знам да не би предния собственик да я е поръчал със спортно окачване и изобщо какви видове окачване имат този модел и дали може да се смени с по меки амортисьори се питам много ми е странна ПОЗДРАВИ
Публикувано 10 ноември 2019 - 20:45
"Моделът" идва оригинално с 16ки, 17ки или 18ки. Може ли да си по-прецизен - ти с какви си?
124ката с какви джанти е?
Да не сравняваме ябълки с портокали?
Публикувано 11 ноември 2019 - 10:04
Може да имаш спорт пакет на 212-ката. Това я прави 10мм. по ниска и доста по-твърда. Не зная дали може да се провери по VIN наличието на спорт пакет? Отличителен белег на спорт пакета са по-големите предни спирачни дискове и съответно по-големите спирачни апарати... На мен 211-ката ми беше такава и яко ме дразнеше.
Публикувано 17 ноември 2019 - 13:55
Да не сравняваме ябълки с портокали?---Да съгласен джантите са 18 гумите Pirelli изключително вдървена возия най малкия ръб на пътя блъска в купето волана ако щеш наистина дразни
Този пост е редактиран от MRBenchpres: 17 ноември 2019 - 13:56
Публикувано 18 ноември 2019 - 00:06
Ами да напише вина, пък то ще си покаже.
Публикувано 22 ноември 2019 - 13:06
Колеги знаете ли дали при E500 и E350 (бензин) окачването също може да е на пружини ? Или при тях е само на въздух ?
Публикувано 22 ноември 2019 - 13:28
При 500 задъжилтелно си на въздух при 350 е пружина или въздух, зависи как е била поръчана
Публикувано 22 ноември 2019 - 19:17
При Е500 може да е на пружини единствено ако някой е решил да махне въздушното и да се заиграе с донор или готов кит.
Ако пък е комби форматик е почти невъзможно.
Публикувано 16 декември 2019 - 01:27
Предните спирачни дискове наистина са по големи
Този пост е редактиран от MRBenchpres: 16 декември 2019 - 01:28
