Преди около месец си купих Мерцедес ML W163, който е оборудван с теглич. Като четох в ръководството,за сваляне на теглича е необходим секретен ключ, какъвто липсва в моята кола. Бих искал да мога да свалям теглича,когато не ми е необходим. Някой сблъсквал ли се е с този въпрос? Възможно ли е да се извади дубликат на ключа при липсващ ключ и ако е възможно,то къде?
Секретен ключ за сваляне на теглича
Започната от MZ ES, 28 май 2018 - 11:57:10
3 мнения по тази тема
Публикувано 28 май 2018 - 11:57
Публикувано 28 май 2018 - 21:16
Да, необходимо ти е едно малко ключе, което се вкарва в ключалката и позволява да завъртиш голямата пластмасова черна хватка, която освобождава едно зъбче и тегличът се изважда от леглото си. Когато прибереш теглича в дясното отделение на багажника (има си специално легло), въпросното зъбче отново щраква и тегличът се защипва неподвижно. Отново ще ти е нужно ключе, за да го извадиш и да го ползваш. Т. е. слагането на теглича не е проблем, защото зъбчето е на пружина, но за махане трябва да се завърти на половин оборот ръкохватката, а това може да стане само с ключе в ключалката. Самото ключе не е нищо особено - прилича на ключе от чекмедже на бюро или стъклена витрина на шкаф. Дълго около 1,5 см с няколко съвсем плитки нареза от двете страни (симетрични, т. е. може да вкараш ключето във всяка посока). Предполагам няма да има никакъв проблем за всеки ключар да направи дубликат по ключалката. Все пак, ако имаш някакви подобни ключета под ръка, пробвай с някои, защото имам чувството, че може и с кламер да се отключи
Публикувано 29 май 2018 - 08:08
Благодаря за отговора. А това секретното ключе има ли място за съхранение,примерно около кутията за прибиране на теглича в купето?
Публикувано 29 май 2018 - 19:44
Не, не мисля, че има място за съхранение където и да било в колата. Като гледам колко са му елементарни нарезите, мисля, че и от друг автомобил би могло да стане. Мен по принцип ключар ми е правил ключ по ключалка, въпросът е как да свалиш и да му занесеш теглича.
