Теч на масло от картера на автомата
37 мнения по тази тема
#16 Ivo Simeonov
Ivo Simeonov
  • 77 Мнения:
  • Град:Русе
    Mercedes C220 CDI T-mod (S203)2002г.
Публикувано 16 май 2018 - 05:35
Капака си една проста ламарина, криви се и от поглед на криво.
Промивката е скъпо удоволствие. Не става с пръдня.
Налива се ново масло до когато избута старото. Това е. Няма заместители.
Ново масло 12 литра срещу старо 9 литра, минимум.
Силикона няма да спаси положението, там налягането е чудовищно.
Нещо като при жените и силикона, едни му викат така, други онака.
Спомена и за някакъв селеноид, чак сега, явно нещо в повече не е наред.
Колкото повече информация спестяваш, толкова повече ни объркваш, как да помогнем тогава.
Хайде със здраве, и късмет.
Така и така ще отварям имам едно преритване сутрин като е студено.Четох доста за този проблем и всеки набеждава lock up соленоид.Трябва да спра тоя теч защото мразя омазани работи,а и кутията трябва да си е наред все пак.
#17 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 16 май 2018 - 13:39
За твое успокоение управия няма да има, не и на разумна цена.
Това че преритва не е добре, направо е много много лошо.
А преритването може да е от много неща, пробив в системата, от където е и теча.
Вида, спецификацията и произхода на маслото в кутията.
Прегряване и износване на някоя секция от скоростната кутия в предишен момент.
Въпросният селеноид. Има много варианти от които да го заболи главата на човек.
Майстор трябва ама истински не Аматьор. А на теб ти трябват само търпение и достатъчно пари.
#18 Ivo Simeonov
Ivo Simeonov
  • 77 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 16 май 2018 - 20:06
Преритването го има само и единствено когато е студена и го има откакто аз я имам.След като поработи малко включването е гладко.Набеждавам соленоида, защото повечето от се оплакват от това което и аз и доста от хората във форума са го сменили и нямат помен от този проблем.
#19 Ivo Simeonov
Ivo Simeonov
  • 77 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 28 май 2018 - 21:19
Днес се хванах с теча и промивката. Капака е крив на 100%,предстои някак си да се изправи,защото нов е 200 лв. Промивката е направена. Платката е почистена както и клапанното тяло също.Леглата и соленоидите са почистени, чакат нови опръстени и нов lock up соленоид които утре трябва да са тук.
#20 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 28 май 2018 - 21:33
На кое викаш капак на картера ли?
Попитай в Джемини-4 от там си купих втора употреба за 25лв.
Този пост е редактиран от Д. Пеев: 28 май 2018 - 21:39
        Иван Вазов.
#21 Ivo Simeonov
Ivo Simeonov
  • 77 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 29 май 2018 - 06:08
Предполагам става дума за София, дай някакви координати на тея хора ако нямам успех с изправянето.Да става дума за картера на скоростната кутия,както някои други я наричат маслена вана.
#22 Ivo Simeonov
Ivo Simeonov
  • 77 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 29 май 2018 - 06:34
Понеже нямам идея откъде и как го гледате тоя wis, моля да ми дадете точни Nm за стягане на капака с нужната последователност.Торка на колко NM се стяга, както и пластините на соленоидите.Също така и пробката на картера.
#23 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 29 май 2018 - 14:59
Ето тук бях, преди около година.
http://www.gemini4.com/contacts.php
        Иван Вазов.
#24 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 29 май 2018 - 15:20
Ей това намерих из нета на руски аз. Дано е от някаква полза.
Усилия затягивания резьбовых соединений, H•м
Масляная пробка АТ 20
Масляная пробка гидротрансформатора АТ 16
Болты поддона АТ 8
Гайки наконечников рулевых тяг 60
Болты колес 150
Болт крепления гидротрансформатора к ведущему диску, М8 42
Сливная пробка в поддоне трансмиссии 20
Гайка крепления карданного вала к коробке передач, М12 60
Болт крепления электромагнитного клапана к плите переключения передач 8
Болт крепления крышки корпуса клапанов к корпусу клапанов, М6х30 8
Болт крепления боковой крышки к крышке корпуса клапанов и корпусу клапанов, М4х12 4
Болт крепления корпуса трансмиссии к корпусу гидротрансформатора 20
Болт крепления поддона к корпусу трансмиссии 8
Гайка крепления фланца выходного вала 200
Болт крепления электрогидравлического блока управления к корпусу трансмиссии 8
Болт крепления многодискового тормоза В2 к корпусу трансмиссии 16
Болт крепления собачки к рычагу селектора переключения передач 8
Сливная пробка гидротрансформатора 16
#25 Ivo Simeonov
Ivo Simeonov
  • 77 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 29 май 2018 - 15:53
Благодарско много,след малко свършвам работа и започвам сглобяването.Ще пиша след като съм готов и тествам.
#26 Ivo Simeonov
Ivo Simeonov
  • 77 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 31 май 2018 - 09:52
Колеги,може ли малко обяснение как точно се мери маслото на кутията.Знам,че трябва да е запалена и на паркинг.
Меря на топъл двигател и щеката като я извадя показва малко над средната част на 25°.Някъде ли бъркам или иска още масло.
#27 ivancho
ivancho
  • 202 Мнения:
  • Град:Петрич
    W124 E200
Публикувано 31 май 2018 - 11:22
Не бъркаш - мери се на работещ и добре загрял двигател, като колата е на равно място и лоста е поставен на P - при теб трябва да се долее още масло ( АТФ отговарящ на спецификация MB 236.14
#28 Ivo Simeonov
Ivo Simeonov
  • 77 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 31 май 2018 - 11:44
Немога да споделя снимка,но щом е толкова надолу ще глътне може би още литър литър и нещо.
#29 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 31 май 2018 - 13:03
Урок номер 1 : трябва да притежаваш правилната щека за мерене на масло в 722.6.
Ти притежаваш ли я .?
Щеката има 4 резки, 2 за мерене на студено и 2 за мерене при топло масло.
Урок номер 2 : най удачно е да се мери маслото при загряла кутия (80 градуса трябва да е
температурата на маслото) работещ двигател и лоста на Р.
Разкажи какво точно масло и колко литра сложи в кутията,
каква точно процедура спази, ако е удобно разбира се.
#30 Ivo Simeonov
Ivo Simeonov
  • 77 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 31 май 2018 - 13:46
