Охлаждаща течност
42 мнения по тази тема
#16 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 10 януари 2019 - 18:33
Разрежда се 50 на 50 % , нито повече нито по малко. Купи вода от някоя аптека.
Добре е да направиш промивка на охладителната система, не се знае какво е сипвано
или доливано преди. Инак в книжата на МВ пише че антифриз се сменя на 15 години или 250 000 км.
#17 prokopi69
prokopi69
  • 787 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 10 януари 2019 - 22:31
Може и 326,0
#18 sami
  • 2839 Мнения:
Публикувано 11 януари 2019 - 11:08
Може и 326,0
326.0 - е готов за употреба антифриз а не концентрат. Не би трябвало да се разрежда допълнително.
#19 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 11 януари 2019 - 14:20
sami, бай prokopi69 тъкмо реши да се направи на интересен и ти го прободе в сърцето.  :)
Не се прави така.  :cool
:up
#20 w204_bg
w204_bg
  • 3 Мнения:
    w204 C200 Kompressor Avantgarde 2007
Публикувано 11 януари 2019 - 16:04
аз закупих G48 от Bricolage: https://www.mr-brico...SHERON/p/988089
Закупих първо 3+1Л., но след като прочетох указанията за разреждане се върнах и закупих още един литър, тъй като при разреждане 1:1 го дават за едва -18.
Все още търся сервиз в София, където да го сменят правилно заедно с термостата.
#21 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2370 Мнения:
Публикувано 11 януари 2019 - 16:55
Объркал си се че го дават  1:1 да е  за -18 °C
Този антифриз при разреждане :
- 1 (антифриз) : 2 ( вода ) е за  -18 °C
- 1 : 1,5 е за - 27 °C
- 1:1 е за - 38 °C
https://www.dfpartne...freeze-G48-1-lt
https://www.dfpartne...720_BL_0527.pdf
Този пост е редактиран от IIVVOO: 11 януари 2019 - 16:57
#22 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2370 Мнения:
Публикувано 11 януари 2019 - 17:32
да не си взел разреден ( готов за употреба)  пък показваш линк за концентрат
#23 prokopi69
prokopi69
  • 787 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 12 януари 2019 - 00:30
Точно така Сами, не се разрежда и е готов за наливане.
Просто го бяха пропуснали като стандарт по горе колегите.
#24 w204_bg
w204_bg
  • 3 Мнения:
Публикувано 12 януари 2019 - 13:36
- 1:1 е за - 38 °C
Прилагам снимка на етикета отзад. Да, действително се различава с данните от линковете.
#25 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 12 януари 2019 - 21:20
Аз на скоро купих оригинален антифриз (концентрат) на Тотал от варел 200л.
Не мога да повярвам колко гъст е и какъв наситен цвят (червен метален) има.
        Иван Вазов.
#26 phones3
phones3
  • 15 Мнения:
    Mercedes C S204
Публикувано 14 февруари 2019 - 17:30
Колеги да не отварям нова тема, искам да питам хората каращи c180 kompressor, нормално ли е стрелката на температурата да стой около 80 градуса, а когато я вкарам в обороти да вдигне 90, след което може да падне пак на 80 ако не я настъпвам.
#27 vbogoev
vbogoev
  • 300 Мнения:
    W212 E350 CDi
    W211 Е320 CDi - открадната
    W201 190E
Публикувано 14 февруари 2019 - 18:52
Не е нормално, веднъж загряла до работна температура, ако се кара не трябва да пада изобщо. Виж термостата.
#28 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 14 февруари 2019 - 18:58
Нормално е. При настъпване двигателят ти може да вдигне и доста по-висока температура от 90, но можеш да я видиш само с OBD четец.
А при дълго спускане особено зимата, стрелката на температурата пада бързо и видимо.
#29 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 14 февруари 2019 - 19:29
А сега де...кой е верният отговор
#30 drjivago
drjivago
  • 1881 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 14 февруари 2019 - 19:49
Не би трябвало да мърда, ако не се ката много агресивно. При постоянна скорост на дълъг път при студено време, ако пада температурата си мисли за термостат. Другият вариант е велпапе на решетката :)
Този пост е редактиран от drjivago: 14 февруари 2019 - 19:52
