Не ми работи цилиндър
7 мнения по тази тема
#1 stifler
stifler
  • 2 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    w203
Публикувано 15 април 2018 - 18:13
Здравейте колеги,вчера при изпреварване колата нямаше никаква мощнос и тресеше леко вдвижение при първия
удобен момент спрях и колата тресеше много загасих колата изчаках няколко минути и запалих отново след запалването тресеше съвсем леко и тръгнах,след няколко минути колата отново загуби мощност,оказа се че 4-ти цилиндър не ми работи,проверих свеща кабела и бобината,бобината дава ток на свеща,не е от това,идеи какъв може да е проблема?Колата е w203 2001 година c320 газ бензин.
Благодаря предварително!
#2 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 15 април 2018 - 20:25
Газовият инжектор
#3 stifler
stifler
  • 2 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    w203
Публикувано 15 април 2018 - 21:51
Газовият инжектор
И на газ и на бензин е така,дори да изключа газта пак същото
#4 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 16 април 2018 - 07:56
Махнете прекъсващия кабел на бензиновия инжектор от газта и вижте проблема дали ще остане .
#5 va55ko
va55ko
  • 1 Мнения:
    Mercedes Benz W203 C200 Kompressor
Публикувано 04 май 2018 - 21:53
Здравей колега,
Дали реши проблема, че и при мен от няколко дни го имам този проблем. Колата е Ц200 Компресор 2002 г. Само, че разликата при мен е, че на газ понякога зацепва и си работи, но като прехвърля на бензин- всичко приключва. И единствения начин после отново да заработи на газ е да изгася и да запаля наново. Но не от всеки път захапва да работи на газ. Смених свещите. Проверих бубините (въртях ги) - резултата е същия. Спирах бушона на газовата и откачих + на клапана на изпарителя. Пак на бензин тресе. Ако се сещате други идеи, ще съм ви благодарен. :wacko
#6 pintev
pintev
  • 7 Мнения:
Публикувано 22 май 2019 - 13:21
При мен пък е обратния проблем . На бензин си върви като луда , като мина на газ и я форсирам , светка ЧЕК и започва да работи на 3 цилиндъра, после и на бензин така работи до като не изчистя грешката .
#7 pintev
pintev
  • 7 Мнения:
Публикувано 14 октомври 2019 - 11:17
И при мен се появи тоя проблем на 4 цилиндър , когато се опитах да сваля свеща се оказа че не може да се развие . Тия дни ще търся някой добър майстор ...
#8 keepwalkin
keepwalkin
  • 1 Мнения:
  • Град:Благоевград
    w203
Публикувано 25 октомври 2019 - 09:58
Същият проблем имах с Ц 200 компресо 2002 година на газ, спираше ми 4ти цилиндър, след като смених свещите и проверих бубините, се оказа една от дюзите на газта, съответно и оттам разбрах, че въпросните дюзи не са могли да захранят адекванто двигателя, за затова и колата не вървеше, както трябва без видим проблем.
Затова мой съвет е:
-свещи
-бубини
-газовите инжекторию
Поздрави
