Да,и за мен е загадка!Сега остава само да намеря такъв доверен сервиз,който да смени частите и обслужи колата,че съм се напатил от псевдо майстори.
Съвети към начинаещW203
Започната от ceco_cc, 06 апр 2018 - 18:33:25
32 мнения по тази тема
Публикувано 15 април 2018 - 14:25
Публикувано 15 април 2018 - 17:24
Аз също благодаря за отговора.
Не вярвах че някой може да си джитка колата с три (3) счупени пружини, явно може.
А как и при какви обстоятелства се чупят 3 пружини, за мен ще си остане загадка.
На моята 203ка се оказам че съм джиткал с две предни счупени пружини години наред. Забелязаха ги едва, когато трябваше да се сменят тампоните на амортисьорите. Едната беше на 1/3, а другата на 1/4 от цялостната им дължина.
Нищо по поведението на колата не подскаваше за проблем - на магистралата беше супер стабилна.
Публикувано 15 април 2018 - 18:14
Да и при мен е стабилна.Нищо не тропа и не хлопа.От Силверстар доста ме очудиха-казват разбити биалетки,а няма никакво тропане.До сега на други коли (не Мерцедес)при разбити биалетки имах чувството че ще изпадне предницата!
Публикувано 15 ноември 2018 - 18:38
Здравейте!За да не правя нова тема ще питам тук.След като оправих нещата от началото на темата сега пак имам нужда от съвети.Преди няколко дена светна chek engine лампата на таблото.Ходих на диагностика при един познат и изкара грешки на вторичната помпа за въздух и не работещ подгрев на ламбда сондите.
-проверих бушона и релето за помпата-здрави са.Пуснах ток директно към помпата и заработи,но на студен старт не се пуска.Вчера смених релето с друго,но без ефект.Моля някой ако се е сблъсквал с подобен проблем да даде съвет на къде да се насоча?
-човека каза че проблема на сондите може да са замърсени букси.Днес ги разкачих и чистих с контактен спрей,но без ефект.Грешка дават и четерите.Към коя марка да се насоча ако трябва да ги сменя и как да бъда сигурен че са за смяна?
Диагностиката е правена с Launch ,тези дни ще направя и с Star Diagnisis да видя какво ще покаже.Иначе колата си върви ,но мисля че дигна разхода вероярно заради грешките в сондите.Благодаря предварително!
Поздрави!
Публикувано 17 ноември 2018 - 17:11
Пробвай със Стара да активираш вторичната система за въздух
Публикувано 17 ноември 2018 - 17:51
Тя помпата работеше до миналата седмица.Сутрин на студен старт ясно се чуваше работата и.Деня преди да светне чека всичко си работеше и на следващата сутри при първото палене за деня се появи чека.Човека каза ,че не работи подгрева на сондите.Възможно ли е заради него да не се пуска помпата?
#22
Публикувано 06 декември 2018 - 16:18
Закачих я на Стар диагностика,но без особен резултат.Казаха,че е малко вероятно да са заминали и четерите сонди.Щом записва едновременно всички грешки за сондите и помпата проблема можело да е по електрониката или компютъра.Изобщо няма сигнал към сондите.Моля препоръчайте някой който може да погледне токовете или компа.
Поздрави!
Поздрави!
#23
Публикувано 06 декември 2018 - 16:52
Не си давайте парите за диагностики!
Давайте ги за ремонт,за отстраняване на проблем!
Всичко друго е хвърляне на боб!
Единия казал едно,другия казал друго,а кой е достатъчно компетентен да застане зад думите си и да извърши ремонт?
Този апел трябва да стои най-отгоре на форума с големи червени букви,защото всяка втора тема е такава!Пълно е с измамни касички които са си купили псевдодиагностики без да имат необходимия ценз и събират парите на клетите ползватели на премиум автомобили.
#24
Публикувано 06 декември 2018 - 18:49
Да така е.Напълно съм съгласен с тебе.Лошото е че в днешно време всеки втори е майстор.Човек вече незнае къде да отиде!
#25
Публикувано 06 декември 2018 - 21:26
Понякога да отидеш при дилъра излиза в пъти по евтино отколкото да обиколиш всички майстори и всеки да прави ремонт с каквото предположи.
By Batev
#26
Публикувано 06 декември 2018 - 21:43
Май си прав!
#27
Публикувано 07 декември 2018 - 11:56
"Преди нямах проблеми с колата, регистрирах се във форума и оттогава имам редовно."
"Ръката Му отдава всекиму - дължимото"
#28
Публикувано 07 декември 2018 - 15:08
Това ми хареса
#29
Публикувано 19 декември 2018 - 17:07
Малко с закъснение да кажа какъв се оказа проблема на колата.Закарах я в Силвър Стар за диагностика и преглед.След обяда приемчика се обади и каза че колата е готова и проблема е решен.Имало е протъркан кабел на управлението на ламбда сондите и са го оправили.Взеха ми 173лв и сега всичко е наред.
Поздрави!
Поздрави!
#30
Публикувано 29 декември 2018 - 22:41
Здравейте,някой има ли схема на пръскалките на чистачките на предното стъкло,че ги поразместих като отпушвах едната.В нета намерих схеми за W124,129,140,170,202,208,210 но те са с една чистачка,а за W203 няма нищо...
Поздрави!
