Здравейте колеги, имам w203 която ми прави доста кофти номера от няколко дни. Ключът отключва и пали когато си поиска - не го разпознава гълтача. Първото което направих беше да сменя батериите на дистанционните /проблема е и с двата ключа/, после свалих гълтача и го занесох на ключар да го "оправи". След като си го взех положението беше същото - понякога го разпознава и пали без проблем, друг път все едно съм взел чужд ключ. Качихме я на диагностика и ми показа следните грешки: САМ модул: В1003 ; В1029 ; В1046 , а в имобилайзера EZS В1000 . Моля ако някой има идея какво се случва с колата ми и къде могат да я излекуват нека я сподели защото вече ще откача ?
Проблем с отключване и палене
Започната от SP-996, 21 мар 2018 - 15:19:43
4 мнения по тази тема
Публикувано 21 март 2018 - 15:19
Публикувано 21 март 2018 - 18:59
Какво му правиха на гълтача? Проблема най-вероятно е там.
Публикувано 21 март 2018 - 19:30
Вероятно е точно там, но явно там където го правих толкова го и направиха. Утре ще закарам колата при едни момчета препоръчани от другия форум на МБ и ще споделя развръзката .
Публикувано 28 март 2018 - 19:28
Привет колеги, проблема ми е решен. Проблема се оказа в "гълтача" , но по-сложното беше да се намери свестен човек който да го диагностицира. Моя проблем го разреши този пич: https://www.facebook...54789877928875/,направо съм впечатлен с професионализма, бързината и коректността с която ми помогнаха да се отърва от този досаден проблем. Така че слагам КРАЙ на сагата с паленето
Публикувано 28 март 2018 - 21:41
Колегата Grozdanov е познал. Иначе браво, че са ти оправили проблема. Като гледам пичовете работят с Abrites AVDI.
