Няколко въпроса относно М272 S350
Започната от Slav_1101, 17 мар 2018 - 17:36:47
2 мнения по тази тема
Публикувано 17 март 2018 - 17:36
Здравейте, преди седмица смених маслото с Фукс 5w40 supersyn long life 299.5 по спецификация, минах 1000 км магистрално с бързо каране и от вчера взе да ми се появява индикация за маслото
"check engine oil level when next refueling"
След час престой погледнах маслото на пръчката и беше на средата между мин. и макс.
Как да го разбирам това, дали е някакъв проблем в датчик или трябва да фоливам насло ?
Другото което ме дразни е пръчката за маслото, понякога се повдига и вади леко от мястото си , мислех че има проблем скартерната вентилация и смених двата маслени сепаратора но проблема остана. При работещ двигател махам щеката за масло и от там не се усеща да духа нито да излизат пари или масло при форсиране. Някой ако е имал подобен проблем или идея за проблема ще съм благодарен да сподели
Публикувано 17 април 2018 - 09:27
И на други двигатели/от този тип/ дава сигнала, но просто датчика явно е по-чувствителен, като се смени маслото трябва да се сипва до максимума след това също. Иначе щеката и на други коли се вади от трептенията не е нещо важно според мен, смени и О-пръстенчето и ще се оправи сигурно се е изпекло и щляка на някъде вече.
Публикувано 17 април 2018 - 14:04
Зависи до колко са ти го доляли при последната смяна, че половин разграфяване за 1000км ако гори не е добре...
Този пост е редактиран от vonko1988: 17 април 2018 - 14:04
