автомобила е 220CDI 2000г. .При опит да стартирам мотора никаква реакция , давам на контакт ,светват лапи на таблото и до там.имаше растопена обвивка на кабелите от последния инжектор ,провеих ги не са прекъснати и ги изолирах,проверени са бушони,помпата качва гориво,на диагностика излиза регулатор гориво на рейла(който смених и пак не иска да запали)сменен е и другия датчик на рейла отпред,стартера работи ,старт релето не иска да заработи,слагах други релета и те не искат да зараотят(нещо не позволява на релето да направи импулс за да започне стартера да върти,мастора има съмнение за импулсен датчик на колянов вал.
Стигнахме до ситуация ,че при завъртане на ключа до позиция 2(на контакт) при натискане ръчно на релето отговорно за стартирането ,стартера почва да върти ,но не може да запали отново ,на старт спрей пали ,но веднага щом спрем подаването на старт спрей през колектора мотора угасва.гориво има и при въртене на стартер изкарва дим през ауспуха.
Виждам много клипове в интернет с този проблем ,но никъде не пише за неговото решение.
Моля ако някой се е срещал с този проблем да сподели своят опит.
