Здравейте колеги.Закарах моя цлс в Пловдив на диагностика тъй като светна чека на двигателя и момчето което беше там ми каза че въпросната грешка значи разтегната верига..Можел да ми я смени срещу скромната сума от 4000 лева.При скоростната кутия също ми диагностицира една болест y3/8n4 .. При рязко натиснат педал на газта колата има забавяне около две секунди и след това се изтрелва с шут. Мислите ли че двата проблема са свързани тък като кутията не може да получи информацията от двигателя и от каде да започна..
P2004 Разтегната верига ? y3/8n4Проблем
Започната от Peshoo, 12 фев 2018 - 11:12:09
скоростна кутия двигател
23 мнения по тази тема
Публикувано 12 февруари 2018 - 11:12
Публикувано 12 февруари 2018 - 12:51
4000лв за смяна на верига? Някой иска много яко да те изклати...
Публикувано 12 февруари 2018 - 13:05
Е ако цената е с частите...което не включва само веригата тогава нека изброи какво ще се сменя и тогава може да коментираме.
Публикувано 12 февруари 2018 - 13:21
Кой двигател?
Газ има ли?
Пловдив дилъра или някой сервиз?
Забавянето е просто изчакване или заглъхва и забива муцуна. Постоянна ли е тази грешка?
Принципно се поправя мозъка в СофтЕлектроник Варна.
Пишете си ги тези детайли за колите де, не отнема време
Газ има ли?
Публикувано 12 февруари 2018 - 13:22
Не мога да кажа дали са свързани двете грешни на 100%, но има логика да са. Грешката 2004 е за едни пластмасови лопатки на гърба на всмукателния колектор... Не знам какви вериги го гонят този майстор, но виж в този линк: http://www.mercedesm...tle-lever-flap/
Тази грешка за АСК се отнася до контролния модул (VDO-то).
П.С. Тези лопатки са пластмасови и след време пак се чупят, бях попадал на ретрофит кит, който е изцяло метален. В амазон ги имаше по 50-70$...
Този пост е редактиран от Klimfilt: 12 февруари 2018 - 13:29
Публикувано 12 февруари 2018 - 13:56
Колеги колата е Мерцедес ЦЛС 2006 3.5 Бензин.За веригата пак ще проверя но почти съм сигурен че диагнозата е измислена с цел печалба...Относно въпросните лопатки и скоростна кутия някой дали е наясно дали как стоят нещата с ремонта ? Грешките на колата са постоянни,забавянето също..Ако реша да смачкам газта колата има едно изчакване като 2-3 секунди и тогава с шут се изтрелва.Също има един странен звук на неутрална и задна скорост, но предполагам нещата са навързани. Колата няма газ.Благодаря за отзивите.
Този пост е редактиран от Peshoo: 12 февруари 2018 - 14:00
Публикувано 12 февруари 2018 - 14:06
За веригата сравнително лесен метод за проверка е, като завъртиш коляновия вал на 305 градуса долу на стрелката и махнеш датчика на Хол и гледаш за топъл печат през дупката. Виждаш ли го и да е идеално центриран в средата, значи си ок. Ако е леко в някои от краищата на дупката, разтегната е веригата - лошо. Ако изобщо не го виждаш, или не си центрирал правилно долу вала или още по-лошо. Успех с ремонта.
Публикувано 12 февруари 2018 - 14:11
Не е написано кой двигател е, но аз съм говорил с моя майстор за ОМ642 - смяна на верига с труд и хубави части около 1000-1300лв включено и нещата, които се сменят още с веригата. Мисля, че банани се наричаха, но не съм сигурен. Разбира се ако трябва и обтегачи да се сменят тогава цената ще е съвсем друга, но те си се водят като отделен ремонт.
Сега за смяна на 3.0тди на ауди от поколението на 4Ф взема 3500лв, защото се вади целия мотор и генерално процедурата е по-сложна, веригите са повече и т.н.
Този пост е редактиран от vonko1988: 12 февруари 2018 - 14:13
Публикувано 12 февруари 2018 - 14:24
Дали е веригата или балансиращия вал?!
Отиди в СС Пловдив и питай, ремонта там е по-евтин от посочената цена.
#10 Гост_zBnerOV6MJГост_
Публикувано 12 февруари 2018 - 14:31
Мотора има производствен проблем и е имало акция за смяна на валове. Както ти казаха колегите, отиди в представителството и там да ти кажат със сигурност.
Публикувано 12 февруари 2018 - 15:38
Значи имаш един проблем със сигурност и потенциално още 1 или 2.
Това с платката на кутията е ясно, ще ти я оправят, после се трият адаптациите и си караш.
На всм.колектор проблема е една плочка и 2 пръчки, които движат пеперудите вътре.
Продават се ремонтни комплекти
Виж ограденото в червено и двете пръчки наляво и надясно.
На другата картинка е ремонтния комплект.
m272-3 int.manifold.jpg 94,39K 11 Брой сваляния m272-3 int.manifold-rep.kit.jpg 31,61K 10 Брой сваляния
Сега колкото до валовете и зъбните колела, това трябва да се провери. Ако си 2006-та има шанс да не си засегнат от проблема с тях.
На колко км. е колата и какъв е шанса да са реални?
Публикувано 12 февруари 2018 - 16:07
Аз не мисля, че изобщо тази грешка е свързана с бал. вал и веригата... Автора на темата да каже с каква диагностика са гледали колата, как е установил, че е верига?
Из целия нет тази грешка (p2004) си е свързана само с въпросната пластмасова че*ия на колектора.
Коцето е прав, но моя съвет е ремонтния комплект да е изцяло от алуминий, защото рано или късно новата пластмаса пак ще сдаде багажа.
Публикувано 12 февруари 2018 - 22:51
Колеги с нормална диагностика ми е гледана колата,но грешките са актуални,тъй като предния път ги извади и на стар диагностика.Незнам какъв точно е двигателя като модел ,,WDD2193561A042768 '' това ми е номера на рама. За колата на 80000км е,но колко са реални само тя си знае..Силно се съмнявам като гледам какви дефекти се появяват. Някой дали би ме запознал ориентировачно с цените по конкретните ремонти как стоят нещата..Ремонта с тези лопатки и ако може по конкретно да ми обясните за
y38n4,както колегата каза компютъра на кутията..Благодавя ви !
Публикувано 12 февруари 2018 - 23:22
0641 Component Y3/8n4 VGS control unit is defective Това беше въпросната грешка при АСК.
Публикувано 13 февруари 2018 - 09:21
CLS никога, ама никога не закачай на нещо различно от Оригинална Стар диагноза. Правили сме си експерименти как на Стар излиза една грешка, а на друга диагностика съвсем друга. И после започваш да сменяш грешни неща. Пиши ми на лично да ти кажа два сервиза в Пловдив, където ще те оправят.
