Това реле за какво е? (бръжди че чак го чувам в купето)
4 мнения по тази тема
#1 v3s0
v3s0
  • 4 Мнения:
  • Град:пловдив
    1986, W124, 300D
Публикувано 31 януари 2018 - 09:59
Дизел W124 '86 г. Има едни релета зад акумулатора. Едното от тях така бръжди че чак го чувам в купето. Ту спира да бръжди ту почне пак. Извадих го, няма нагари по клемите, изглежда чисто. За какво е това реле, мпоже ли да ми отвори голям проблем. в нета видях че е за горивна помпа, още не мога вържа каква му е връзката с нафтовата помпа. мога и да греша, нали вие сте спецовете. Прилагам снимки. Благодаря предварително.
Прикачен файл  1.jpg   103,79K   8 Брой сваляния
Прикачен файл  2.jpg   83,02K   7 Брой сваляния
#2 sami
  • 2839 Мнения:
Публикувано 31 януари 2018 - 11:19
Това е релето контролиращо празния ход. Поне това, което аз успях да разбера.
ЕLR - ELEKTRONISCHE LEERLAUFREGELUNG
#3 bat_lambo
bat_lambo
  • 267 Мнения:
  • Град:Силистра
    190D 2.5;
    190E 2.8 Sportline;
    190D 2.5 Turbo;
    124 320E;
Публикувано 31 януари 2018 - 20:11
ELR-то релето ти контролира празния ход (автоматичния смукач). Като я запалиш - работи да речем на 750 оборота - като позагрее малко - пада примерно на 650 оборота ... На атмосферните дизели - този тип "смукач" е решен с вакуум ... на турбодизелите от тази ера - накрая на помпата има една букса отгоре - двупинова - кабела от нея отива точно в това реле ... Колата последно 300 дизел ли е или 300 турбодизел ... Ако си решил да пробваш дали тази джаджа работи - просто в движение на празен ход извади буксата от края на помпата и ще видиш как оборотите падат до 400 и едвам се държи да не изгасне ... :beer
112141d1370212893-odd-om603-low-idle-iss
#4 Subsonic
  • 4513 Мнения:
Публикувано 01 февруари 2018 - 10:19
Вакумно е управлението само на 200Д - на 250Д и 300Д също е през ELR.
Най-добре внимателно да се отвори корпуса на релето и да се огледа платката за студени спойки.
#5 bat_lambo
bat_lambo
  • 267 Мнения:
  • Град:Силистра
    190D 2.5;
    190E 2.8 Sportline;
    190D 2.5 Turbo;
    124 320E;
Публикувано 01 февруари 2018 - 12:01
250D и 250TD съм имал и карал доста време - 250D е с вакуум - 250TD е с ELR - от там грешно отсъдих, че може би и 300D също е с вакуумно управление на празния ход (и въобще всички атмосферни ОМ601,ОМ602 и ОМ603 ...)   До колкото разбирам след ровене из нета - 200D и 250D атмосферни са с вакуумно управление на празния ход - 250TD, 300D и 300TD са с ELR управление ... :beer
