Връщане към оригинален вид на една 124
45 мнения по тази тема
#31 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 889 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 10 април 2018 - 23:54
Петата дюза е постоянно захранена с 12V при контакт.
Релето на бензиновата помпа и отваря масата, колкото е необходимо. Пин 87V.
При м102, за разлика от м103, 5-та дюза не работи над 15 градуса Т на мотора.
Аз стигнах до извода че единия пин на инжектора е маса, а другия отива в бензиновото реле... обаче дори и да окъся релето захранване не идва....
Разкачих моторната инсталация и колегата от Несебър ще я възтанови.... Да видим как ще я наредя... И след това почвам да дълбая по проблема с лесното палене наново.
Също така стигнах и до някаква самоделка, която е един вид регулатор нанобототите на вентилатора в купето... влиза ето тукПрикачен файл  IMG_0347.JPG   395,9K   11 Брой сваляния и представлява ето това :) Прикачен файл  IMG_0344.JPG   339,01K   11 Брой сваляния. Искам да стане оригинално... някакви насоки ?
#32 Subsonic
  • 4513 Мнения:
Публикувано 11 април 2018 - 08:03
Мога да погледна проблема с трудното палене. Вероятно причината е в самото реле.
#33 milko_panov
milko_panov
  • 22 Мнения:
  • Град:Плевен
    Mercedes Benz 230CE 1990
    Mercedes Benz 200 CLK Cabrio 2001
    Daihatsu Cuore 0.6 1996
    BMW 525 TDS
    Rover 75 CDT
Публикувано 11 април 2018 - 19:42
Мога да ти пратя ел.схема на управлението на вратите но е за 124 купе 1990 , както и сервизна документация за 124  1987- 1992 на руски на PDF.
[email protected]
#34 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 11 април 2018 - 20:22
По въпроса с фаровете да чакам ли снимки или ?
By Batev
#35 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 889 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 11 април 2018 - 21:58
Какво да им снимам, стават нови. Не помня цената но около 150лв за двата. Светят като нови. Избрах рециклиране за да останат заводската Хела, иначе можеше да си купя нови Китайчета...
#36 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 889 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 11 април 2018 - 22:00
[email protected]
. С вратите и ел. стъклта се оправих :) но сега с реденето на рециклираната инсталация ще е чудо... ако има подробни схеми в документацията ще е супер
#37 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 889 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 11 април 2018 - 22:02
В момента е със свалена инсталация за ремонт... междувременно търся малко пласмасарии по купето и ще пооправя някой и друг кабел отпред... но ако можеш да помогнеш и със сглабянето после :)) или поне да гледаме от друга 124ка
#38 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
Публикувано 11 април 2018 - 22:07
Да деее нови,,,,ама за твоето око ''нови'' е едно....за моето око ''нови'' е друго.
И като си постнал снимка вечерта на пуснати фарове дали си мислиш че някой ще добие представа колко силно светят и т.н
Ама няма значениее.......
By Batev
#39 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 889 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 11 април 2018 - 22:18
Стъклото е релефно.... явно подценяваш работата на колегата Герака... Всичките ми коли са минали през него включително и Р класата и 212ката... работи перфектно
#40 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
Публикувано 11 април 2018 - 22:32
Не бе човек, не подценявам работата на никой...ама за да искам снимки на светло на не запалени фарове, не мислиш че ми е важно?
И точно на такива релефни фарове(стъклени) искам да видя резултата.
По между другото...много добре съм запознат с неговата работа.
By Batev
#41 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
Публикувано 11 април 2018 - 22:42
Това е форум за да си помагаме нали? Тук всички си помагаме?.Нали това е идеята.Как ти задаваш постоянно въпроси...прозорците не ми работят, 5 дюза, 6 ти цилиндър, тази инсталация, онова реле и т.н...така на мене ме интересува резултата от рециклирането на фаровете ти...а не да ми отговаряш е какво да ги снимам....стават като нови?!
Е да ама за твое сведение , и аз също се занимавам с възстановяване на фарове но само с пластмасови фарове и само ги лакирам.Резултата също е невероятен, но е е като на Герака, защото аз рефлектори не възстанивявам. и не полирам стъкла.
Идеята ми е дали сам да си ги отварям и да пратя рефлекторите за 50 лв да ми ги възстановят и двата и да си ги затворя, или ако той полира и стъкла, което е възможно до някаква стенеп да видя резултата.
Този пост е редактиран от Gangsta Man: 11 април 2018 - 22:43
By Batev
#42 Subsonic
  • 4513 Мнения:
Публикувано 12 април 2018 - 20:51
Рефлектори не се пипат ако човек няма подходящо оборудване. Аз има горчив опит с бърсането на един рефлектор с мокра кърпичка. И то не че имаше проблем, ами беше прашасал защото стъклото беше пукнато от градушката.
Докато се усетя и среброто се полепи по кърпичката :).
Единствено сухо почистване, най-дборе с въздух.
#43 daimler1
Публикувано 12 април 2018 - 21:10
Чудесно се чистят с вода и тампони за грим или памук или качествена домакинска хартия.
В повечето случаи обаче е необходимо подновяване на рефлектора.
Втори път обаче ако ми се наложи такава манипулация,бих я поверил на професионалист.Имам предвид не само чистене,а цялата процедура.
#44 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 889 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 13 април 2018 - 09:50
При мен бяха много матирали и корозирали леко от влагата. Сложих им обикновени крушки Хела от 6лв и на стена има ясно изразени линия на лъча... Бих сложил диоди но искам орогинален вид на автомобила. Живи и здрави да нареда инсталацията и започвам да го разкрасявам и реставрирам :)
#45 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 889 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 18 април 2018 - 19:45
Колеги поствам един албум със снимки който ще ъпдейтвам постоянно и ще редактирам накрая... дано стане както трябва накрая :)
https://we.tl/s-6ZQVJwbdrf
