Връщане към оригинален вид на една 124
45 мнения по тази тема
#16 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 889 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 04 февруари 2018 - 20:09
При стъклта имаме напредък.... От това реле отпред беше проблема, три тръгнаха :) Явно четвъртото проблема е в самата врата6584767c462d412e4ecb14b8d21f2b5d.jpg
Sent from my iPhone X using Tapatalk
#17 Subsonic
  • 4526 Мнения:
Публикувано 05 февруари 2018 - 10:14
Лека-полека ще се разплете загадката. Важното е да хванеш правилната брънка.
#18 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 889 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 08 февруари 2018 - 19:32
Такаа, след като дадох фаровете за рециклиране се захванах да оправям кабелите под стелките... беше ад... махнах алармата (тотална мазаница) обаче с ел. Огледалата нещо видях зор... не мога да ги навържа като хората... някой да има схема? Ще ми спести 3 часа мерене и псуване...
#19 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 889 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 11 февруари 2018 - 11:37
Напредък, огледалата и двете са навързани заедно с подгрева им :)
Следва сглабяне и смяна на гумите. Чудя се тапицерията да я изпера докато е свалена с проструйка или да я пера на място с прахосмукачката.
Поръчах RFID имобилайзер, и ми се иска да вържа и инфра ред модул....
#20 bat_lambo
bat_lambo
  • 267 Мнения:
  • Град:Силистра
    190D 2.5;
    190E 2.8 Sportline;
    190D 2.5 Turbo;
    124 320E;
Публикувано 11 февруари 2018 - 12:13
Какво значи тапицерията е свалена - разглобил си всички седалки и си им изкарал дунапрените и плата - така ли :wacko Ако е така - изпери си плата и като изсъхне ги облечи на ново. Ако просто си изкарал седалките навън, за да имаш достъп до кабелните канали и мислиш да ги изпереш посред зима с водоструйката - недей. Много време ще стоят влажни и вътре лошо ще им ръждясат винкелите и пружините.  Ако не са много мръсни и не си ги разглобявал на съставни части - просто ги мини с някоя скъпа прахосмукачка, която нежно "пере" ... Можеш да си изпереш голямото киче (мокета) и малкте кичета отпред в краката на шофьора и пасажера - но имай в предвид, че имат дунапрен в тях и после съхнат с дни :beer
П.П. Или може би под тапицерия си имал в предвид самите мокети и кичета :beer
Този пост е редактиран от bat_lambo: 11 февруари 2018 - 12:23
#21 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 889 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 11 февруари 2018 - 12:42
Салона е кожен. Имам в предвид мокетите и т.н
#22 Subsonic
  • 4526 Мнения:
Публикувано 11 февруари 2018 - 23:38
Изпери само стелките, и то ако има къде съхнат.
Другото го остави за лятото. Облицовката на пода в краката на шофьора и пасажера е с 5см дунапрен, както посочи колагата по-горе.
#23 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 889 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 15 февруари 2018 - 17:37
Днес дойдоха фаровете от рециклиране.... Светят страхотноb13f1cb00ec0627b8ef4489431c2dfd8.jpg
Обаче не пали от раз студена... върти 4-5 секунди.... смених повечето сензори, същото... Свещите са нови, капачката и палеца изглеждат ок. Някакви насоки ?
#24 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 889 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 17 февруари 2018 - 19:53
Днес пристигна и новата антена.... почва да заприличва на кола... Идкам да я закарам на някой занимаващ се основно с 124ки ? Смоук гараж ?
#25 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 17 февруари 2018 - 20:40
По-скоро бай Васил от с.Лозен, той е царя на 124 и е луд фен на марката.
#26 Васил
Васил
  • 14 Мнения:
  • Град:Роман
    W124 1992г.
Публикувано 07 април 2018 - 18:57
И моята в студеното време палеше трудно на бензин,а на газ от четвърт. При мен предполагам проблема е запушена 5-а дюза и не добро разпръскване при останалите. Предстои ми демонтаж и опити. :beer
#27 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 889 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 08 април 2018 - 11:17
До петата дюза при мен въобще не стига ток... смених капачка, палец, свещи, кабелите,всички сензори, дюзите и 4те,презапоих всички релета и компа, почистих дросела и мотора за празния ход... ефекта е минимален... ще започна с подмяна на кабелите в моторния отсек... после ще му мисля
#28 bastyna
bastyna
  • 1 Мнения:
  • Град:Burgas
    MB S124
Публикувано 10 април 2018 - 12:06
Ако някой е наясно с модела който би управлявал фабричната ел антена ( която не работи :)) ) да казва и да пусна обява че купувам.
Всичко по мея ще е в заводски вид, накрая ще и освежа боята където е необходимо.
Аз съм с pioneer и антената работи. Предполагам, че всеки модел ще може да я управля ако се върже правилно.
Sent from my SM-N950N using Tapatalk
#29 Subsonic
  • 4526 Мнения:
Публикувано 10 април 2018 - 15:57
Петата дюза е постоянно захранена с 12V при контакт.
Релето на бензиновата помпа и отваря масата, колкото е необходимо. Пин 87V.
При м102, за разлика от м103, 5-та дюза не работи над 15 градуса Т на мотора.
#30 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 10 април 2018 - 21:50
Извинявай, ще може ли снимка на фаровете да качиш, когато не светят и да видим как изглеждат.
Къде ти ги правиха, какво точно правеха по фаровете и на каква цена.
Благодаря
Този пост е редактиран от Gangsta Man: 10 април 2018 - 21:51
By Batev
