Здравейте колеги!
На скоро се сдобих с една S-класа 2002 S430 но има какво да се прави по нея по специално по електрониката,та проблемите са следните:
Централното е прецакано (но алармата работи и като съм вътре и "отключвам и заключвам" мисля че чувам отзад как работи помпата за
централното но не заключва явно)предишният собственик ми каза че му искали много пари да го оправят но според мен и той не знае какво и е.
На редицата на аварийните,копчетата + аварийните не работят, радиото и настройките на звука и повечето функций и самия дисплей работят но GPS,SOS
и CD-плейъра в колата не работят но в багажника CD-чейнджъра работи но не вади хубав и чист звук като когато слушам радио например,бутоните на
волана работят както мигачи и тн. таблото ми отчита ако някоя течност е намаляла и тн, касетофонът постоянно се отваря и затваря(нямам касетки
от бая време тъка че не съм го тествал) бутоните за нагласяне на седалката на пасажера от скоро спряха да работят (за сега) казвам за сега
защото нагласянето на огледалата при паркиране по едно време работеше дори и като го изключа и се наместваха някак, копчето за отваряне на багажника
свети като е отворен багажника но също не работи,не знам дали е свързано но ми се вижда че предната възглавница от пасажерското място седи по ниско
(купих двете предни но не съм ги сменил все още защото вече не съм сигурен от къде идва проблема) няма грешка на таблото за airmatic, проверих и с
BlueDriver сензорите и се оказа че всички работят(но ако има съмнения казвайте ще проверя пак) тъка че съвсем не знам от къде идва всичко това и от
къде да започна, ако е компютър дали мога да го взема от някоя S-Класа на части или да сглобя един от няколко и дали мога да сложа един борд от
новото поколение или някой андроид колата ми харесва и искам да си намеря що годе евтин вариант да и направя повечето работи та да се возя с кеф
и да ги пуцам с мерника.
Е колата има и някои добри страни за сметка на всички електронни проблеми, двигателя и всичко останало (механично biggrin ) работи добре и не издават
странични звуци за сега.
Ентусиазирал съм се яко, купих повечето необходими инструменти тъй като се преместих на скоро и сега лека по лека мисля да я стягам biggrin
Ще се радвам да споделите вашите мнения и опит.
Снимал съм някои грешки от сервиз историята надявам се да помогнат.
Благодаря предварително !
Пускам тема за първи път тъка че се извинявам ако има нещо,надявам се добре да съм си подредил мислите и цялата тема като цяло
