За много години !
Доста теми прочетох, след като и аз в един дъждовен ден имах проблеми с куп светещи светлини - то не бе на вратата, на багажника и т.н. Вече ми е ясен проблема - влага в задния САМ. След почистване и препояване ( това можах да направя ) остана само проблемът с индикацията на горивото - показва, че е пълен до горе, а нивомерите си работят. В началото показваха само половин.
- Може ли да ме насочите към някой който ремонтира тези модули или от къде мога да взема употребяван ?
- При завиване не светят автоматично халогените. Активирах опцията през СТАР диагностика, но пак не работят. Как може да се провери дали има датчик за завиване и как се включва тази опция ?
- Автоматичните чистачки също не бяха активирани, но при включване през диагностика тръгнаха ( има rain sensor ), но ... не работят много добре. Както чистят когато вали, така е един момент спират на автоматичен режим и трябва да ги включа на втора позиция и после пак да върна на първа, където е авт режим. Някакви идеи или как да се калиброват през диагностика ?
- Драма с камера за задно виждане. До сега на всичките си коли имах, а на тази се оказа световен и скъп проблем. Нямам FAKRA вход и ми казаха, че най-евтино е през ТВ Тунер. Някой правил ли го е и дали работи с него. Идеи някой да продава ?
Благодаря за отговорите предварително !
