Загуба на мощностЗагуба на мощност
цлк w208 200kompressor проблем 192коня mercedes-benz benz coupe clk
3 мнения по тази тема
#1 mizunno
mizunno
  • 1 Мнения:
    CLK(w208) 200К
Публикувано 20 декември 2017 - 13:10
Здравейте! Колата е ЦЛК W208 200 компрессор - 99та година(192 коньовия вариант) + газова уредба. Имам следния проблем, който не се проявява абсолютно винаги, но го има сравнително често - колата губи мощност в диапазона 3400-3800/3900 оборота все едно подавам съвсем плавно газ, а всъщност педала е до ламарината(все едно има нещо запушено и аз не мога да си го обясня до 3300/3400 оборота колата си е рязка, както и след 4000 оборота).Това нещо изключително много ме изнервя и ми пречи особено при изпреварване( от 5-та на 3-та трябва да върна за да е над тези обороти и да протече гладко изпреварването). Ходих по майстори - някой ми казаха, че си въобразявам(не е така колата я карам вече 3 години и половина и много добре знам как трябва да върви и какво трябва и НЕ трябва да прави, а това го прави от няколко месеца), при други сменях разни неща файда - няма (сменях някакъв кабел свързващ компютъра и компресора - така ми го обясниха за по-лесно - забравих как се казва. Сменях кабели,лули,свещи и т.н(понеже си е на газ и си правят проблеми).Ползвах всевъзможни добавки за гориво и уж за почистване на горивната уредба. Почистих дебитомера, диагностика и аз вече не знам колко пъти е правена - грешки няма, проблема си остава - казаха газовото да си видя да не би в него да е проблема, което знаех, че не е така понеже правеше това и на газ и на бензин, но отидох и при газаджия все пак да я погледне човека, закачи си я - всичко в норми според лаптопа трябва перфектно да върви, да ама не...погледнахме изпарител, филтри и т.н всичко си беше наред, но така и така бях тръгнал му направихме едно предсрочно обслужване и на газовото - уви проблема си остава..тамън не го беше правила една седмица и вчера ме върна в реалността  :droid_cry . Вече не знам какво да правя, ако някой се е сблъсквал с такъв проблем или поне има някакво предположение от какво може да е нека сподели, ще съм му много благодарен. :flag  :flag
Благодаря на всеки, отделил време да прочете романа!
Весело посрещане на празниците!
#2 pavel1828
pavel1828
  • 20 Мнения:
  • Град:Несебър
    Мерцедес w203 c200 kompressor,2001g.
Публикувано 12 януари 2018 - 20:07
Колега ''Истинска'' диагностика правена ли е?Винаги от там се започва.Ако не знаеш къде, мога да те насоча.
Този пост е редактиран от pavel1828: 12 януари 2018 - 20:07
#3 daimler1
  • 3613 Мнения:
Публикувано 12 януари 2018 - 21:29
Следващия път да проверят потенциометъра на педала за газ на колко % отговаря като го натизкаш.Става и на място.
#4 yotko yotov
yotko yotov
  • 51 Мнения:
    W201 200D, W210 E220 cdi AVANTGARDE
Публикувано 13 януари 2018 - 19:13
Здравей те,може ли някой да ми каже какви са стиойностите на потенциометъра на газта,колата е w210 220 cdi автоматик?Интеруват ме процентите с и без кикдаун.
Also tagged with one or more of these keywords: цлк, w208, 200kompressor, проблем, 192коня, mercedes-benz, benz, coupe, clk
