E 200.... При кого да отида най-напред?
Започната от speleonik, 10 дек 2017 - 20:33:47
3 мнения по тази тема
Публикувано 10 декември 2017 - 20:33
Здравейте! Сега се включвам (никого не съм карал, автоматик и на газ и ми е несвойствено), от около месец имам Е200 Т и уж работи добре, но ...:...
1. Малко много върти преди да запали...? Стария акумулатор падаше на 10.2 В. преди да дам контакт и го смених, но почти няма разлика? Може ли да е лоша маса или стартер?
2. Ако пренебрегнем бавенето, пали добре, но още на първия светофар като спра (на директна) почва да придърпва като че са му ниски оборотите(600-700), включвам паркинг или неутрал и се успокоява (800-900)...? Ходих на газ-сарвиз...."нищо не мога да направя, газовия инжекцион ти е доста стар и не мога да го диатностицирам, нито на газ, нито на бензин...ама имаш някакво виене отпред, може да е от скоростната кутия и от там да ти е проблема..." ??? не разбрах каква е връзката.....
Та просъветвайте ме при кого да отида - за диагностика, за газовата уредба, за виене на нещо...отпред ( като дам газ ми звучи като електродвигател-четков)
Публикувано 10 декември 2017 - 22:37
Как като спреш придърпва? Иска да тръгне напред колата или имаш вибрации? Ако е първото, всичко е наред, ако е второто, виж си тампоните на двигателя. 600-700 оборота са нормални, не са ниски. Виенето, щом е отпред, може да е водна помпа и още куп неща. За добър диагностик колегите ще кажат.
Публикувано 11 декември 2017 - 09:14
Като спра на D като че се опитва аха...да изгасне и така по две три спадания на оборотите после живне за момент и пак, след 5-6 такива опита като се опитам да тръгна и гасне! Като превключа на P или N се усеща лико притръпване( качва на 800-900 ) но тръгва без проблем. А като паля, понякога пали от втори контакт на газ, а на бензин има пак забавяне 2-3сек. но е доста по-късо. А водната помпа били я сменили с нова преди да я купя. Та май все пак ще трябва диагностика - а какво тя може да покаже? В какви области се получава инфо. от нея и какво не вижда - пише ли го някъде, за да не ходя за неща за които тя не може да каже нищо?
Този пост е редактиран от speleonik: 11 декември 2017 - 09:17
Публикувано 11 декември 2017 - 10:06
Вижте стойностите на дебитомера на студена кола.Иначе това с АГУ-то е тегава работа.
За да си сигурен че колата работи добре на бензин,а проблема е в газовата трябва да я изключиш и да караш едни стотина километра на бензин.
