CL 500 C 140 1997 European versionвсякакви питания, казуси и идеи
145 мнения по тази тема
#136 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3677 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 17 април 2018 - 19:02
Излъгал съм!
С един голям кръгъл бутон по средата на дистанционното съм...
В момента и аз съм с един....или и двете ми 140-ки с по един бутон където са били на дистанционното не са окей или тези са си така.
Иначе като се замисля 210-ката с единия бутон хващаше доволно.
Трбябва някой знаещ да се намеши и да обясни системите.
Иначе Фил аз си смених кутийката, защото беше неоригинална и си намерих от морга оригинална.
След като извадих платката я потопих във чаша със спирт за около 30 мин.След това сложих и нови батерии, но иначе и старите си показваха добър ток, и сега ми хваща една идея по добре....смисъл доволно.
А ти твоето дистанционно е с единия бутон и си отворил багажника с него ? Кажи честно? Дали толкова годиини съм живял в заблуда?
Иначе фейсовата ми 140-ка която беше 98 беше с 3 бутона и си имаше бутон за багажника...и го отваряше също от 5 метра поне.
By Batev
#137 SAMURAIJACK
  • Модератори
  • 2879 Мнения:
Публикувано 18 април 2018 - 07:38
Брат,
казвам ти честно-живял си в заблуда :)
Отваря се много просто (багажника)-натискаш копчето за отключване два пъти и готово.
Ей така:
https://www.youtube....h?v=uu-U4JDU53o
Прелетна птица
#138 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3677 Мнения:
Публикувано 18 април 2018 - 07:43
Брат,
Ей така:
Хаха....тцтцтцтцт еййй човек цял живот се учиии...и аз научих нещо ново след малко ще го пробвам.
Сега остава някой да каже дали е нормално това от прозореца да хваща инфрареда или пак съм живял в заблуда  :beer
Джаки ама виж и тоя от клипчето го държи до джама....сигурно е нормално......
Този пост е редактиран от Gangsta Man: 18 април 2018 - 07:44
By Batev
#139 SAMURAIJACK
  • Модератори
  • 2879 Мнения:
Публикувано 18 април 2018 - 09:52
Да, за съжаление, ще се окаже, че точно за тия години (96-97), мечоците се правят с тия аларми, които нямат инфрачервени приемници в дръжките, а само в това огледало и трябва директно да е насочено към тях IR-то на дистанционното....Дргото дърво е, че само с ключа не можеш да включваш и изключваш колата (отключваш/заключваш), а само с дистанционното, което го прави много ценно :) Добре, че имам две...
Четох как се деактивира оригиналната аларма, ще почакам някой знаещ да се включи, ако не-ще гледам да я махна, че аз имам и друг проблем-като загася колата, независимо дали съм включил алармата, след 20ина секунди се включва имобилайзъра и после ако искам да запаля, трябва пак да заключа и отключа
За алармата :
Дава се мост между пинове 30 и 87 (поне предполагам, че се прави мост-на английски са го написали jumping pins), на реле К38, което се намирало зад кутията с бушоните (тази под предния капак).
Това е само по сведения от чужд форум, не съм го тествал, а и ако го правя ще е в сервиз...
Прелетна птица
#140 hammer^BaTe
    Модератор
  • Модератори
  • 5494 Мнения:
Публикувано 18 април 2018 - 19:40
Като гледам, колата от клипа е 96та (да не кажа 97 г) и почти на 100 % има бутон за отваряне на багажника вътре.
Освен това, пича е с малко по-новата кутийка (има 4 вида - около 91ва е една с много странна форма на Сименс, след това от 92 до 96 почти, после от 96 до 97 (минимална разлика с предишния визуално) и след 97 с трите бутона).
Вероятно от там идват разликите и възможността за отваряне на багажника.
Не на последно място, колата от клипа е без IR приемник във вратата, тоест още едно потвърждение, че дистанционното е след 96 г и е с радио вълни, а не с инфрачервени.
#141 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3677 Мнения:
Публикувано 18 април 2018 - 20:22
Фил моята е с инфрареда във вратата и нямам копче вътре за отваряне на багажнка следователно нямам такава съмър функция и не го отварям с ключа.
Днес го тествах и хваща от 2 метра от прозореца след като го насоча към огледалото.
Забравих само да ти спомена че двете крачета на бутона на платката бяха се отпоили и ги запоих отново.След това хвърих платката в чаша спирт и хваща от това разстояние.
Говорих и с Хамъра при него никога не е хващало от такова разстояние.
By Batev
#142 SAMURAIJACK
  • Модератори
  • 2879 Мнения:
Публикувано 18 април 2018 - 22:18
ами купето е 97ма и имам копче за отваряне на багажника вътре на таблото, ключа (дистанционното) ми е същото като на клипа и при мен се отваря багажника от от дистанционното, проблема е в приемането на сигнала...
Не знам дали са радиовълни, но по чуждите форуми четох това, че трябва да насочиш дистанционното към огледалото за задно виждане за да сработи алармата. Един ирландец описва абсолютно същия проблем, като моя с имобилайзера, но така и не констатира проблема от къде е, но от неговата тема взех съветите за деактивиране на заводската аларма...
Не че е кой знае какъв зор целия проблем, ама дразни просто, това с целенето на огледалото и натискането по няколко пъти, както и това с включването на имобилайзъра, при изключена аларма...
Прелетна птица
#143 Bogi
Bogi
  • 11 Мнения:
  • Град:Дупница / Chicago
  • Интереси:стари двуврати
    1999 CLK320 / 1998 CL500 / 1989 560SEC
Публикувано 23 април 2018 - 04:43
Мисля че IR сензорите са два. Единя е в сердния плафон над задните седалки, другия е отпред на таблото в центъра близо до стъклото.
В огледалото за обратно виждане има сензор, но той е за автоматичното затълмняване против заслепяване.
#144 SAMURAIJACK
  • Модератори
  • 2879 Мнения:
Публикувано 23 април 2018 - 07:12
Ами поне според това, което аз четох, специално за 96та-97ма година, ги правят с аларма която е на централното огледало.
От приложената снимка, ти говориш за 1, което е датчика за затъмняване на огледалото, а аз за 2, което е IR reciever-a
Прикачен файл  post-3227-0-84805900-1523941764.jpg   14,63K   3 Брой сваляния
Поздрави,
Прелетна птица
#145 Bogi
Bogi
  • 11 Мнения:
Публикувано 23 април 2018 - 18:14
За пръв път виждам такова огледало. Мойто отдолу има три бутонно дистанционно за гаражни врати.
Другата ми кола 1989 560SEC има заводска аларма, има централно, но няма дистанционно. С ключа като се отключи колата се спира и алармата.
Този пост е редактиран от Bogi: 23 април 2018 - 18:19
#146 Yumerov
Yumerov
  • 542 Мнения:
Публикувано 24 април 2018 - 07:05
На 202 ката съм със същото огледало и ключ. От както я имам дистанционното лови преко сили метър от колата и единствено и само насочено към огледалото. Има зелена и червена лампа и на самата шофьорска дръжка на вратата, но насочено там не лови нищо
Луд умора нема, само се поти
