Здравейте!
Пускам тази тема, защото след като рових известно време из форума, не успях да намеря нищо свързано с това.
Наскоро си купих "Mercedes W203 C200 Kompressor 2005г." и искам да си сменя маслото. В момента карам с Castrol Magnatec 5w-30. Проблема е, че на около 5500 - 6000км ми гори по 1л от маслото. Чудя се дали ако сменя марката и типа (примерно 5w-40) ще успея да намаля това количество. Колата е на 208 000км. Преди да я купя е правен ремот свързан с гореспоменатото горене на масло, като тогава е горяла по 1л на 1000(купена е от познат който си я гледаше много за година и половина). Не успях да намеря дори колко е нормално да гори тази кола. Ще се радвам ако получа компетентно мнение по въпроса, както и препоръки за хубаво масло (марки/тип).
Благодаря предварително!
W203 C200 Kompressor - смяна на масло
Започната от sbadalov, 07 дек 2017 - 12:52:36
9 мнения по тази тема
Публикувано 07 декември 2017 - 12:52
Публикувано 07 декември 2017 - 13:07
Имам въпрос - кара ли се колата постоянно в обороти?
Имам наблюдение върху една и съща кола, която карана от един шофьор (доста динамично и с висока скорост) гори по литър и нещо масло на 1000км, а карана от друг шофьор - не "пипа" маслото между смените на масло.
Публикувано 07 декември 2017 - 14:23
Карам си колата напълно нормално и рядко над 3500 оборота, но на 5500/6000 км си изписва да долея 1л масло
Публикувано 07 декември 2017 - 16:35
Подкрепям мнението на колегата Blond на 100%.
Мисля че ти изписва така понеже сигурно караш с малко количество масло така де на щеката под средата и когато вдигнеш обороти в картера остава малко масло и ти дава да долиеш,така казано значи че за да караш на високи обироти си трябва масло идея под максимум на щеката.Ако нямаш щека си купи.
Публикувано 08 декември 2017 - 10:30
@mitkofitnes, до колкото знам, този мотор събира 5,5л масло и като махнем това което остава в филтъра предполагам, че едни 5.2 поне трябва да ми изписва на борд компютъра. По принцип преди да и долея 1л, измервам маслото на 2,3 равни места(понеже нямам щека, а си мери с някакъв датчик), като колата стои едно денонощие без да я паля и не съм падал под 4.0л масло. Именно когато стигне това ниво ми изписва съобщението и това идва след 5500км при нормално каране без да форсирам или да я пържа, а именно до 3500 оборота.
Публикувано 08 декември 2017 - 12:36
Мотора не би трябвало да гори масло при нормална експлоатация. Картерната вентилация може да е проблем.
Какъв ремонт са правили преди?
Аз бих ползвал 5W-40, но хубава синтетика (229.5), не някой хидрокрек.
Публикувано 08 декември 2017 - 14:40
@rado_penev, до колкото знам от момчето от което я купих - сваляли са главата и са я шлайфали, гумички, гарнитура, маслени сегменти, биелни лагери и маслото (5w-30 Castrol Magnatec).
Публикувано 09 декември 2017 - 10:26
Смени маслото на първо време. Преди време имах подобни драми с Кастрол - много менте в Бг. Предишната ми кола я карах само с оригинално, но веднъж сложих Кастрол (не от вносителя) от един магазина на мой познат, 100% сигурно и качествено. Колата изхарчи 1л за 2000 км, изхвърлих го, сложих оригинално и спря да харчи.
Купи си нещо от официален вносител - например Fuchs от Аутоплюс или оригинално от БС или Ивай
Този пост е редактиран от Bokouser: 09 декември 2017 - 10:27
Публикувано 09 декември 2017 - 10:48
@Bokouser, имах същите съмнения, че маслото е менте и ще пробвам с нещо по-качествено. Чудя се да си остана ли на 5w-30 или да пробвам с 5w-40Смени маслото на първо време. Преди време имах подобни драми с Кастрол - много менте в Бг. Предишната ми кола я карах само с оригинално, но веднъж сложих Кастрол (не от вносителя) от един магазина на мой познат, 100% сигурно и качествено. Колата изхарчи 1л за 2000 км, изхвърлих го, сложих оригинално и спря да харчи.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Публикувано 09 декември 2017 - 11:03
Не пречи да сложиш и 5W40, гледай да отговаря на 229.5, както споменаха по-горе.
