Ремонт на хидротрансформатор
43 мнения по тази тема
#16 tedko23
tedko23
  • 11 Мнения:
  • Град:Русе
    E220CDI 2003
Публикувано 03 януари 2018 - 23:00
Има вариянт временно да се изключи хидрото с Стар и ако оборотомера не играе значи то е причината.
Това че ми пише че приплъзва не означава  че има повреда - аз това искам да разбера от някой по-компетентен! Все пак не се записва грешка!
Ако искаш можем да погледнем и твоята на живи данни!
Ще се радвам, колега. Кажи кога е удобно?
#17 nvg
nvg
  • 44 Мнения:
    E320
Публикувано 03 януари 2018 - 23:11
Браво колега бих искал и аз да мина така безболезнено но за тази процедура се искат условия - подемник, инструмент опит и  свободно време - първите 3 са ми основен проблем :))
Изгледах видеото - не изглежда сложно но все пак....ще трябва на сервиз да се ходи. Според теб 700лв за рециклираане скъпо ли е  - не знам дали включва смяна на селеноиди.. сигурно не!
Между другото всичките селеноиди еднакви ли са ?
Не са еднакви. PWM соленоидите са много по-натоварени от обикновените - ON/OFF. LockUp-а пръв се предава след 150 000 км.
Не знам, колко трябва да струва рециклиране на торк. Слава богу не ми се наложи да разбера:).
#18 n_niki
n_niki
  • 157 Мнения:
  • Град:Русе
    Mercedes E270 W211 2004г.
Публикувано 03 януари 2018 - 23:17
Цената която казвам е за клапанното тяло - така ми беше обяснено - там дали влиза проверка на селеноидите никой не казва...
#19 n_niki
n_niki
  • 157 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 03 януари 2018 - 23:20
Да му се невиди няма сервизи като хората при нас всеки те притупва и това е..
#20 nvg
nvg
  • 44 Мнения:
    E320
Публикувано 03 януари 2018 - 23:31
Разбрах.
Ремонта на клапанното тяло едва ли включва проверка на соленоидите.
Ако някой от тях модулиращ или превключващ е прекъснал (омически) ще си го разбрал със сигурност. Ще има записано DTC.
Друг е въпроса обаче ако има разбито/износено легло на стержена вътре. Не виждам това как може да бъде проверено.
От картинката по-долу се вижда, за какво отговаря всеки отделен такъв, респективно какви проблеми би създал.
https://w140faq.word...ectronic-plate/
#21 n_niki
n_niki
  • 157 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 03 януари 2018 - 23:42
Да, нямам записана грешка. Схемата съм я разглеждал и преди но утре ще задълбоча- между другото с Стар мога да управлявам/ тествам клапаните утре пак ще тествам и наблюдавам и ще споделя впечатления!
Според теб да пробвам първо да сменя само платкат и да тества селеноидите за съпротивление - как мислиш? Лошото е поцедурата с отварене - масла и т.н.
#22 nvg
nvg
  • 44 Мнения:
    E320
Публикувано 04 януари 2018 - 18:46
Платката осигурява връзка между конектора и соленоидите. Тук няма какво да се развали.
Има два спийд сензора на нея, които се прецакват около десетата година и са основната причина за подмяната й. В този случай кутията влиза в лимп мод и има записана грешка.
Щом няма DTC-та за соленоидите и кутията превключва значи омически/електрически са ок.
Казах ти, че се износват от вътре и не могат да затварят или регулират коректно маслото през тях. Това отвън няма как да се разбере.
#23 n_niki
n_niki
  • 157 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 04 януари 2018 - 18:52
Благодаря за пояснението ! Не знам какво да правя- не ми харесва как превключва дори като загрее и няма кикове и колебания пак има едно замисляне преди да вдигне - така го усещам но и нямам база за сравнение - наблюдение върху друга кола. Ако е изяден метала има ли управия ? Чудя се дали да се хвърлям в филми- готов съм да платя но никои не гарантира нищо ...
#24 nvg
nvg
  • 44 Мнения:
    E320
Публикувано 04 януари 2018 - 19:07
Изядения метал в соленоида се оправя с подмяната му. Изядения метал в клапанното тяло се оправя с рециклирането му.
Гаранция само ново в магазина. Ако не разпознаваш симптомите си в тези, които описах по-добре не рискувай със соленоида.
Това е от мен.
#25 n_niki
n_niki
  • 157 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 04 януари 2018 - 19:38
Благодаря за вниманието!
#26 Ivo Simeonov
Ivo Simeonov
  • 77 Мнения:
  • Град:Русе
    Mercedes C220 CDI T-mod (S203)2002г.
Публикувано 05 януари 2018 - 07:47
Ники,ако искаш може да се видим тези дни и да си направим база за сравнение спрямо автомобилите си.
#27 n_niki
n_niki
  • 157 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 05 януари 2018 - 07:49
ОК дал съм ти телефон звънкай по обяд
Този пост е редактиран от n_niki: 05 януари 2018 - 07:49
#28 koicho
koicho
  • 27 Мнения:
    W211 E270
Публикувано 05 януари 2018 - 10:01
Пишете после какво е станало, че тая бира я пием много хора явно :D
#29 n_niki
n_niki
  • 157 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 05 януари 2018 - 22:37
Колеги, пълна информация за кутията - има доста подробна информация за елементите и! На практика това е упътване за ремонт на кутията.
http://www.all-trans...des/722.6.1.pdf
Този пост е редактиран от n_niki: 05 януари 2018 - 22:50
#30 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
    W211 E280 CDI 4Matic - ex
    Ford Focus 1.6 EcoBoost
Публикувано 08 януари 2018 - 08:45
Тук съм писал за соленоида. Надявам се си края на месеца да намеря мотивация да го сменя :) http://forums.mbclub...леноид-на-722.6
