Чип.. (подсилване)
Започната от Cclass, 05 ное 2017 - 02:10:40
13 мнения по тази тема
Публикувано 05 ноември 2017 - 02:10
Здравейте колеги,
Искам да попитам и да ми дадете някакви варианти за подсилване на двигателя т.е да качим конските сили. Знам, че става с чип но често слушам и че след чипа започват проблеми. Какви варианти можете да предложите или някакви съвети ?
Публикувано 05 ноември 2017 - 10:15
Чипа,ако е качествен и автомобила е перфектно тех.състояние няма да има проблеми.Но,ако имаш например тръгнал съединител,ще си отиде по-бързо.Турбина,дюзи,клапани за налягане и т.н е същата работа.За това преди да се направи чипа се прави диагностика и се гледа дали всичко е наред.След чипа отново се преглеждат нещата и ако е ОК се оставя и караш с кеф.
Публикувано 05 ноември 2017 - 11:28
Предполагам става въпрос за колата от подписа ти и предполагам е дизелова.
Както е писал колегата няма проблем,стига "чипа"да е направен професионално.
Сигурен ли си че колата ти не е бившо такси,например австрийско?
Публикувано 05 ноември 2017 - 15:23
В тоя Мерцедес ( Ц200 ) не си заслужава инвестиция .
Публикувано 05 ноември 2017 - 18:37
Ако е дизел си заслужава.Пак ще му е по-добре на колегата спрямо сегашните 116 коня.Ако беше 2.2 чист дизел,тогава не си заслужава.
Публикувано 05 ноември 2017 - 22:31
Сигурен съм, че не е била такси.
П.С. 122 коня е мотора е 2004та. Да дизел е. Някакви други варианти има ли за качване на конските сили или да слагам чип-а?
Публикувано 06 ноември 2017 - 06:46
Genercom.bg - около 250лв, с възможност за ръчни настройки и изключване на пауър бокса(зависи от модела).
Публикувано 06 ноември 2017 - 20:56
Не.Това е безобидния вариант,другото излиза скъпо(турбини,кулери и т.н.)
Публикувано 06 ноември 2017 - 23:33
Благодаря Ви, колеги.
Можете ли да препоръчате майстор добре запознат с тези работи и да бъде коректен да неме лъже. Благоевградска област, Софийска или Пазарджик някъде ще ми е по удобно.
Публикувано 07 ноември 2017 - 08:52
И аз мислех да чипосвам, но се отказах. Според мен колкото и да е добро състоянието на колата, чипа ще ти скъси времето до ремонта на АСК и турбото.
Публикувано 07 ноември 2017 - 10:43
И да и не, при теб и мен със сигурност ще скъси живота най-малкото на DPF, скоростите ни са до 700нм в момента си на 510, турбо и дюзи също съм съгласен. При колегата е малко по-различно, колата е заводски скопена и със същото турбо се предлага в две разновидности ом646 200цди и ом646 220цди. Друг е въпроса дали наистина си заслужава да дава пари за чип, защото качественото чипване струва пари.
Публикувано 07 ноември 2017 - 12:48
500-700лв
Публикувано 07 ноември 2017 - 21:07
Колега , заповядай в Дупница при мен ще ти направя чип-а ще покараш , ще усетиш разликата . Нищо няма да ти струва просто трябва да ме намериш по " свободен " от към работа .
Публикувано 08 ноември 2017 - 02:35
Ще покарам и ще усетя разликата. Това как даго разбирам за добро ли , за лошо ли ?
