E270 w211 гори масло
Започната от nuki1981, 30 окт 2017 - 08:44:51
5 мнения по тази тема
Публикувано 30 октомври 2017 - 08:44
Здравейте колеги.Проблема ми е следния.Смених маслото с Q8Formula 5W-40 и след 1500km ми показа да долея 1л масло,струвамисе че на моменти пуши синьо.Помагайте с мнения,дали е от маслото или трябва да търся проблема другаде.Колата пали и си върви нормално.
Публикувано 30 октомври 2017 - 10:09
Преди това доливал ли си масло, ако е било в нормални граници, то тогава проблемът е в маслото( менте).
Може и датчикът да е дефектирал, често срещан проблем е.
Публикувано 30 октомври 2017 - 10:17
Несъм доливал.Притеснява ме това че пуши синьо ситрин и когато и дам рязко газ.
Публикувано 30 октомври 2017 - 12:11
Ами синия пушек си е вече притеснително нещо...ремонта на двигателя май няма да можеш да го избегнеш.
Публикувано 30 октомври 2017 - 14:13
Щом проблемът се е появил след като си сложил въпросното масло го махай на момента. Сложи някакво хубаво масло 229.51 или 229.52 без голямо значение марката, но задължително от официален вносител и виж как са нещата.
Публикувано 18 ноември 2017 - 17:43
Тая бира я пих вече. На първо време виж датчика и виж реално ниво на масло. Но щом има пушек при стъпка и сутрин като запалиш...при мен проблема поне се реши с рециклиране на турбо, защото беше заминало и гореше масло. Влизала ли ти е в авариен режим?
