Mercedes CLK C208 - 1998 год. 136hp охладителна система
26 мнения по тази тема
#16 ХаPu
  • 2814 Мнения:
    AUDI A8 quattro
Публикувано 12 октомври 2017 - 12:47
А можеш ли при загрял мотор да стиснеш маркучите на антифриза или са толкова надути ,че не можеш и стоят като пред пръсване?
#17 Ivan9310
Ivan9310
  • 29 Мнения:
    Мерцедес CLK 200 - C208
Публикувано 12 октомври 2017 - 12:49
Ако колата ти е с виско ,то е захванато на ос (перката стои пред мотора) и мотора я върти, демек върти се мотора ,върти се и перката (когато виското е зацепило) ,когато мотора не се върти ,перката с виското също няма как да се върти. За да разбереш дали виското ти работи ,трябва при загрял мотор ,перката да се върти бързо (да не можеш да я спреш с ръка) и да бучи (силен въздушен поток). Запомни ,че перката се върти и когато не е захапало виското ,но от инерцията на мотора!
Благодаря ти отново! На следващото излизане като загрее ще проверя дали мога да спра перката, но до колкото видях последния път тя се върти бавно (според мен).
#18 Ivan9310
Ivan9310
  • 29 Мнения:
Публикувано 12 октомври 2017 - 12:50
Ако съм карал извънградско и ми държи 80-82 градуса мога да ги стисна, но вляза ли градско и като качи малко под 100 стават много твърди и са пред пръсване както казваш (водната пома е сменена скоро).
#19 ХаPu
  • 2814 Мнения:
    AUDI A8 quattro
Публикувано 12 октомври 2017 - 12:53
Надуването на маркучите може да е от гарнитура на главата или самата глава (вкарва компресия в охладителната система) Общо взето ,това е най-лошия вариант. Но все пак пробвай първо дали ти работи виското...
#20 Ivan9310
Ivan9310
  • 29 Мнения:
Публикувано 12 октомври 2017 - 13:02
100% е виското сега ще го пробвам. Не е нормално перката на загрял двигател да се върти толкова бавно и то като вляза на светофари вече тотално започва да загрява, защото няма естествен въздушен поток, който да оглажда радиатора. Надуването на маркучите възможно ли е да е от високата температура или е задължително глава или гарнитура?
#21 ivancho
ivancho
  • 154 Мнения:
  • Град:Петрич
    W124 E200
Публикувано 12 октомври 2017 - 13:29
Ако виското не ти работи, в градски условия ще ти се повишава температурата и съответно ще надува повече и маркучите.
За проверката на виското вземи един вестник, навиваш на руло и пробваш да го спреш, докато колата работи, на загрял двигател. Ако спреш перката, то тогава отиваш до магазина в който ползваш отстъпки и купуваш ново виско - марково. ( също така и нова капачка )
#22 Ivan W210
Ivan W210
  • 2707 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 12 октомври 2017 - 14:59
Това с вестника работи безотказно, внимавай да не си откъснеш пръстите обаче.
#23 Ivan9310
Ivan9310
  • 29 Мнения:
Публикувано 12 октомври 2017 - 15:46
Вестник от 4-5 страници на руло спря вентилатора за около 3-4 секунди от момента на допир.... Аз го виждах, че едвам се върти.... Утре ще ходя да сменям виското
Благодаря още веднъж на всички за съветите!
#24 Ivan9310
Ivan9310
  • 29 Мнения:
Публикувано 16 октомври 2017 - 18:05
Смених виското и всичко се оправи.... Благодаря много на всички отново!
Днес си полирах и фаровете, малко играчка, но си заслужаваше. :)
#25 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 886 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230kompressor/LPG
Публикувано 16 октомври 2017 - 21:18
Честито
#26 aladin
aladin
  • 110 Мнения:
    Mercedes CLK200 Kompressor 192ps Avantgarde
Публикувано 23 септември 2019 - 20:47
Този пост е редактиран от aladin: 23 септември 2019 - 20:47
#27 aladin
aladin
  • 110 Мнения:
Публикувано 24 септември 2019 - 18:44
Не е излязла редакцията на горният пост, ако може някой мод да обедини мненият. Колко пари намери високото?
