Хмм ясноо,добре. Но нещо друго ме притеснява, при положение че откритата грешка е "Електрическа грешка в сензор за обороти на АСК" трябва ли да се сменя цялата тази платка?
C270 Проблем със АСК.
Започната от Smokedout, 27 сеп 2017 - 11:03:31
21 мнения по тази тема
#16
Публикувано 05 октомври 2017 - 09:58
#17
Публикувано 05 октомври 2017 - 12:22
Точно така, сменя се цялата платка и забравяш за този проблем.
#18
Публикувано 05 октомври 2017 - 16:21
Добрее мерси,ще поразгледам по сайтовете да видя къде е най-офертичка , а иначе самата смяна сложна процедура ли е , дали ще ме оръсят доста за нея ?
#19
Публикувано 05 октомври 2017 - 17:57
Zdarveite imam problem pretejavam w211 320cdi ot dosta vteme me muci brotalno tropane ot dolo pod kolata slenih kardana karetata i prodaljava zpochvam da si mislia che e ot deferenciala nai mnogo se oseahta po bair i po ravno kato zadarjish na postoiana skoros kato otpusna pedala ili oskoria tropaneto spira molia pomagaite
Сервиз "Грозданов"гр.Пловдив.
#20
Публикувано 06 октомври 2017 - 13:36
Трудно ли се сменя тази платка,много ли ще е скъпа самата смяня ?
#21
Публикувано 06 октомври 2017 - 13:48
Писано е по доста теми, източва се маслото, сваля се картера на скоростната кутия, след което се демонтира и клапанното тяло (т.нар. Мозък) платката е отгре. Смяната според зависи как те таксува майстора ти, от 50 до 200 лева. Като време около 1-2 часа работа, зависи дали ще е топла колата като я почнат, колко ще чакат да се източи от маслото и може да трябва малко масло за доливане или ако не си го сменял бих те посъветвал да го смениш заедно с филтър, гарнитура и букса.
#22
Публикувано 06 октомври 2017 - 14:13
Супер ,значи не е нещо мнооого сложно.Ами преди 2 седмици го сменях ии поне имам останало за доливане,ако се наложи.
