Здравейте, седалките ми са с пълно ел управление, пасажерската не иска да се движи напред - назад. Във всички останали посоки се движи, дори и подглавника, но не мога да мръдна седалката а е заяла в доста предно положение...има ли някакъв друг начин да я подместя?
Проблем със седалка
Започната от backstage1978, 23 сеп 2017 - 20:41:56
6 мнения по тази тема
Публикувано 23 септември 2017 - 20:41
Публикувано 23 септември 2017 - 22:06
Здравей, Колега. За повече яснота, може ли да напишеш модела и годината на производство на автомобила?
Публикувано 24 септември 2017 - 10:48
Да извинявайте, Е270 2000г
Публикувано 25 септември 2017 - 08:17
Чува ли се звук от моторче или щракане? Като цяло забита напред е по-добрия вариант, сваляш задната кора (има два болта отдолу над краката на задния пасажер) и вдигни седалката възможно най-високо, огледай какво е положението. Ако щрака но не се движи, проблема е в жило, ако не прави нищо то или жилото вече е отвъд щракането или моторчето е заминало.
Ако имаш някой със стар виж да я закачи, понякога проблема е в модул или бутони със стара може да я преместиш също, ако има мемори предполагам си пробвал да я преместиш в друга запазена позиция?
Ето една снимка на основата на седалката с модула и трите мотора.
Публикувано 25 септември 2017 - 17:03
Да като натисна копчето се чува едно цъкане от моторчето, но не помръдва...как да я придвижа със стар? какво е стар? извинявайте , но съм мерцедес юзър от 3 дни
Публикувано 25 септември 2017 - 17:37
Стар е заводската диагностика на мерцедес. Това цъкане може да е от релето в модула управляващ моторчетата. Предполагам самото моторче вече е дало богу дух.
Публикувано 25 септември 2017 - 17:59
Ясно, трябва ми моторче. Благодаря ви, ще търся отнякъде
