270cdi не пали
Започната от Ivaylo86, 16 сеп 2017 - 13:28:16
8 мнения по тази тема
Публикувано 16 септември 2017 - 13:28
Здравейте колеги. Имам проблемче с количката270cdi w203 .За втори път тази седмица след като е загряла и покарана добре и я изгася после не иска да запали....като мине час и се оправя. Няма грешки. Има някоя защита от прегряване на някой компютър може би ...но това си е мое предположение....докато я карам няма проблем но спра ли и край не пали.Спра ли на място пак я загася .... но движа ли се е ок.
Публикувано 16 септември 2017 - 13:38
Стартера ли не завърта или върти, но мотора не пали?
Публикувано 16 септември 2017 - 14:19
Намя проблеми върти...
Публикувано 16 септември 2017 - 21:07
На бензин съм имал такъв проблем заради датчик на разпределителен вал. Но на дизел този проблем още не съм срещал.
Публикувано 16 септември 2017 - 21:11
Може и дефектирала дюза. Трябва Стар диагностика, ако не покаже нищо фрапантно с дюзите, тогава се прави тест за излишното гориво с колби.
Публикувано 16 септември 2017 - 21:20
Точно на 270 cdi съм го срещал пробема в датчика на разпределителен вал така че виж една диагностика.
Публикувано 16 септември 2017 - 21:43
Не са дюзи(преди няма и месец ги гледах). Ще проверя за датчика ... странното е че няма проблем освен ако не е топло навън поне 30 гр и съм напъвал колата. И като престои час малко да се охлади и проблема го няма .
Публикувано 16 септември 2017 - 21:53
Точно такива са симптомите и за датчика.
Публикувано 16 септември 2017 - 23:32
Аз залагам на датчика на коляновия вал.
