Програмиране на ключ
54 мнения по тази тема
#16 Grozdanov
Grozdanov
  • 251 Мнения:
Публикувано 06 септември 2017 - 16:27
По принцип е така. След като се изчете веднъж ключалката (EZS модула), след това може да се направят и други ключове, така че внимавайте с ключарите. Когато се направи нов ключ, той не може директно да отключва/заключва колата, докато не се впише в ключалката, тоест да се пъхне вътре, за да си го регистрира като нов ключ...но пък не пречи да се влезне в колата и през някое от стъклата.
По въпроса с хром рибката...намира се такава използвана и се програмира за колата или се прехвърля NEC процесора от работещ ваш ключ и той заработва за колата.
Вече се предлагат и от най-новите хром рибки с изрязаните бутони, но там могат само да се програмират като нов ключ, не може да се прехвърли процесора, защото ключа вътре е съвсем друг
21149974_1436359866399814_52377255180399
#17 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 06 септември 2017 - 20:32
Винаги има риск и се получава от факта ,че на хората не им се дават пари при дилъра за нов ключ ,а търсят нещо по евтино . Както каза колегата Grozdanov , внимавайте с ключарите .
#18 hammer^BaTe
  • 5564 Мнения:
Публикувано 06 септември 2017 - 21:46
Донякъде ги разбирам защо не им се дават.... 600 лв за един ключ на кола която е на 15 години... ми звучи леко скандално.
И да, нека всеки внимавай кой и къде си вади дубликат на ключа.
#19 Ivan W210
Ivan W210
  • 2835 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 07 септември 2017 - 06:37
Така е, но сигурността при ключовете и запалването на Мерцедес, е на космическо ниво спрямо други производители и  това си има цена.
Дори в днешно време, повечето не са достигнали нивото от преди 15 години.
Ще дам пример с каското, при марки като БМВ, Ауди, Рейндж/Ланд Роувър, Тойота, Хонда...има завишение за марката с 10-20 % на премията, докато при МБ, има отстъпка. :)
#20 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 07 септември 2017 - 08:26
Какви 600лв,толкова ли са скочили цените,аз два пъти съм поръчвал в Мерцедес като имаше в Благоевград и бе 360 лв с голям талон,лична карта и чакане 2 седмици.После обучение а преди това изолиране на загубения ключ през Стара и това е.
#21 Ivan W210
Ivan W210
  • 2835 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 07 септември 2017 - 10:45
Зависи от модела.
#22 prokopi69
prokopi69
  • 786 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 07 септември 2017 - 16:10
Какъв Мерцедес е имало в Благоевград?
Кога е било това?
Няма последващо обучение и никога не е имало.
Няма и да има по нашите крадливи ширини.
Ключа идва програмиран от Германия!
#23 Ivan W210
Ivan W210
  • 2835 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 07 септември 2017 - 16:37
Оторизиран сервиз на МБ имаше в Благоевград. И да, ключът си идва готов.
#24 prokopi69
prokopi69
  • 786 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 07 септември 2017 - 16:45
Не знаех.
Преди колко време е било това?
#25 Ivan W210
Ivan W210
  • 2835 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 07 септември 2017 - 19:09
Поне преди 7-8 не съм много сигурен в цифрите.
#26 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    E350 CDI BlueEFF Avantgarde
    CL203 SportCoupé
Публикувано 08 септември 2017 - 01:11
Ако след пристигането на ключа е имало обучение (изчитане на ключалката) значи не говорим за ключ от производителя, за това и парите са били по-малко.
Този пост е редактиран от Bokouser: 08 септември 2017 - 01:15
#27 prokopi69
prokopi69
  • 786 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 08 септември 2017 - 08:29
Той ако ключа не е от производителя, значи е втора употреба от някоя морга.
Такова обучение обаче, не може да се направи в официален представител, а при някой ключар/бивш крадец на коли, но за целта се разпоява чипа и се слага на програматор.
Затова - в България единствения начин да се купи легално ключ е от представител, ключа идва 100% готов, няма прочитане и обучение.
Цените на ключовете не зависи от модела, а от това дали има кейлес, паник бутон, бутон за багажник и други такива.
#28 mita6kiL
mita6kiL
  • 35 Мнения:
    CLK W209 200 Kompressor 2003
Публикувано 08 септември 2017 - 10:17
Здравейте. Наскоро се сдобих с CLK W209 2003 . Има три ключа - един нов хромиран, един стар с захабена кутийка и счупено копче и един авариен(тънък).
Проблемите ми са следните:
- със стария ключ не винаги се отключва волана. Отключва се един път на 2-3 вкарвания. Смених батериите, но никакво подобрение. Иначе централното се отключва и заключва без проблем.
- с аварийния не съм успявал да я отключа. Чувал съм че имат ограничен брой запалвания. Вярно ли е?
- Вратата и багажника не се отключват с нито едно от перата на трите ключа. Перото влиза, но при завъртане не се случва нищо. Има ли някаква защита заради която да не се отключва или не са за тези ключалки?
#29 daimler1
Публикувано 08 септември 2017 - 10:56
С хромирания как е положението.Всичко може да са направили джамбазите.
Вярно е че може и от ключалката да не поема инфрареда.
Обикновенно на багажника ключалката клеясва,заради завихрената мръсотия.Тогава обаче ключа не се върти.Ако се върти и не отключва,значи има проблем.
#30 mita6kiL
mita6kiL
  • 35 Мнения:
Публикувано 08 септември 2017 - 11:18
Хромирания е супер, него използвам за основен.
Перата се въртят и не се отключват, да.
