Смяна на lockup соленоид на 722.6
85 мнения по тази тема
#31 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
    W211 E280 CDI 4Matic - ex
    Ford Focus 1.6 EcoBoost
Публикувано 13 декември 2017 - 10:35
Бих ти препоръчал майстора (за кутии) в Ботевград. Не знам обаче колко ще искаш да ходиш чак до там за тази процедура.
Гарантирам за човека, изключително много разбира (в моите очи).
Ами единственият вариант би бил, ако работи събота и да остана там докато свърши, че иначе става прекалено трудно. Може и да си взема 1/2 ден от работа де.. ако искаш ми дай контакт на ЛС.
#32 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
Публикувано 26 януари 2018 - 09:11
Неделя ще сменям соленоида. Някакви препоръки при извършването на ремонта и по-конкретно свалянето на буксата? Мисля преди да източа маслото да проверя дали мога да извадя буксата.
#33 Bewolf
Bewolf
  • 329 Мнения:
  • Град:На Юг
    W211 E320 on LPG
Публикувано 26 януари 2018 - 09:16
Първо източи маслото, тогава свали буксата. Аз така направих като сменях платката на скоростите.
Буксата е с три уплътнителни пръстена, не знам дали няма да ти протече масло от там, ако преди това не е било източено.
Пиши за резултата след това.
Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
Този пост е редактиран от Bewolf: 26 януари 2018 - 09:16
#34 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    W124,'91 300D - Sold
    W211,'03 270CDI - Sold
    S204,'08 320CDI - Sold
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 26 януари 2018 - 11:03
Съвети, бавно внимателно изчакай да изстине кутията да не се гориш, не пренатягай болта в платката че все пак е захванат в пластмаса която доста време я пече мотор/скорости. Вземи си масло 5 литра, нова гарнитура и филтър, според мен и нова букса ако не е ясно кога е сменяна... и щека за проверка на нивото. Чисти парцали, хубави торксове, ако нещо те съмнява снимай преди да разглабяш да не се чудиш.
След като отвиеш мозъка ще изтече още масло, хубаво е да имаш някой да ти помага.
#35 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
Публикувано 26 януари 2018 - 13:23
Взел съм две туби по 4L, филтър и уплътнение, букса, нова пробка и о-пръстен, дори и нови болтове за картера да ги сменя, че не знам в какво състояние ще ги заваря. Един приятел ще помага. Дано не ни изненада нещо :) А иначе има ли нещо специфично при свалянето на самия соленоид?
#36 Bewolf
Bewolf
  • 329 Мнения:
  • Град:На Юг
    W211 E320 on LPG
Публикувано 26 януари 2018 - 15:11
Абсолютно нищо, елементарно е. Само помнете кое от къде сте свалили или снимайте и подреждайте.
#37 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 27 януари 2018 - 01:54
Снимките са лоши но ето, тук целта беше смяна на клапанното тяло "а.к.а. мозъка"...
#38 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
Публикувано 27 януари 2018 - 16:36
Благодаря. Утре сутринта ще го правя и ще пиша как е минало после.
#39 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
Публикувано 28 януари 2018 - 09:42
Бърз въпрос - нивото при 80* на P или D се мери? Имам спомен, че съм чел, че трябва да е на D, обаче във WIS не пише такова нещо.
Този пост е редактиран от bronc: 28 януари 2018 - 09:43
#40 Bewolf
Bewolf
  • 329 Мнения:
  • Град:На Юг
    W211 E320 on LPG
Публикувано 28 януари 2018 - 09:56
Няколко майстора съм виждал на Р да го мерят.
Иначе на D ако си отчита по-малко от на Р.
#41 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 889 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 28 януари 2018 - 10:44
Нивото го мери на Р и гледай да е на макс. Да е много над средата, това беше последния бюлетин за плавна смяна
Sent from my iPhone X using Tapatalk
#42 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
Публикувано 28 януари 2018 - 14:57
Всичко мина по мед и масло :) Кутията пое малко под 4 литра и е над средата на рейнджа. Изненада ме колко време трябваше да я карам, за да стигне 80*С
#43 Bewolf
Bewolf
  • 329 Мнения:
  • Град:На Юг
    W211 E320 on LPG
Публикувано 28 януари 2018 - 15:50
Дано има положителен резултат смяната на соленоида.
#44 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
Публикувано 29 януари 2018 - 08:26
Проблемът с придърпването/приплъзването при студена кутия изчезна напълно след смяната на соленоида :)
#45 krasimo
krasimo
  • 251 Мнения:
  • Град:Bansko
    W211 280 CDI
    W245 200 CDI
Публикувано 03 февруари 2018 - 19:22
https://www.youtube....M&feature=share
Гледам, че има три общо, може ли да се хване проблема със Стар диагноза или само по симптомите на подскачаща стрелка при постоянна скорост ?
