Смяна на lockup соленоид на 722.6
85 мнения по тази тема
#16 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    W124,'91 300D - Sold
    W211,'03 270CDI - Sold
    S204,'08 320CDI - Sold
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 05 август 2017 - 11:23
3.5-4л се вадят без точене. Моя майстор вади всичко и от хидротрансформатора. Процедурата е проста, с изключение на последната стъпка:
1. Развива се пробката и се изчаква да се източи;
2. Сваля се внимателно капака, като първо се развива повече отзад, за да тръгне от там маслото;
3. Свалят се целия капак и филтъра;
4. Изчаква се да се източи всичко;
5. С конусовиден, пластмасов накрайник се надува на 0.5-1 атмосфери през дупката на филтъра, за да се източи хидротрансформатора;
6. Последната стъпка се повтаря 4-5 пъти, като се внимава да не се прекалява с надуването, защото маслото излиза под налягане и се пулвелизира. Личния ми съвет е, да се прави с маска(такава и за очите);
7. Почистват се капака на картера и магнитите с чист памучен парцал;
8. Сменя се уплътнението на капака и се намазва отгоре с малко грес, за да се намали вероятността от протичане;
9. Сглобява се всичко в обратен ред;
10. Налива се внимателно масло, до протичане от пробката;
11. Колата се пали и се раздвижват скоростите, за да качи масло в хидротрансформатора;
12. Долива се до протичане от пробката.
Цялата процедура е валидна както за 5G-Tronic, така и за 7G-Tronic. Разликата е, че при 7цата няма щека и маслото се налива със специален щуцер, на мястото на пробката и на принципа на скачените съдове(с много търпение).
Майстора се намира близо до Пловдив. Препоръчвам го. Цена за труд - 50-80лв.
За да не правя реклама - контакти на Л.С.
Sent from my LG-H850 using Tapatalk
722.6 (5G) няма пробка на хидротрансорматора, нещата са различни при неговата кутия, при нея има и щека, не се пълни отдолу като 722.9 (7G).
Този пост е редактиран от gelevp: 05 август 2017 - 11:23
#17 hax0r
hax0r
  • 26 Мнения:
  • Интереси:Tech
Публикувано 05 август 2017 - 12:02
Това съм писал и аз.
Когато хидротрансформатора няма пробка, маслото от него се вади, като се създаде налягане през филтъра.
На 722.902, въпреки че има пробка е добре пак да се надуе през филтъра, за да изкара абсолютно всичко.
Машините за подмяна на масло в скоростните кутии, работят на подобен принцип.
На теория няма разлика между теория и практика, но на практика има  :happy
#18 Bewolf
Bewolf
  • 329 Мнения:
  • Град:На Юг
    W211 E320 on LPG
Публикувано 05 август 2017 - 12:21
Преди време гледах клипче в youtube и там малото от хидротрансофматора (5Г кутия) го извадиха с отвиване на една от тръбите излизащи от него и палене на автомобила докато е на подемника за да развърти и да изхвърли от там маслото, но начина с надуването определено е по-добър, най-малкото е по-лесен. А за по-чист едва ли, защото излиза мало под налягане и ще пръска когато намалее.
#19 hax0r
hax0r
  • 26 Мнения:
  • Интереси:Tech
Публикувано 05 август 2017 - 17:55
За това препоръчвам с маска за цялото лице и много внимателно надуване. Над 1атм има шанс да те окъпе.
#20 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 05 август 2017 - 21:36
Сега като прочетох наново има логика, просто не съм виждал никой да го сменя така маслото.
#21 gipsa
gipsa
  • 352 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 06 август 2017 - 07:56
Аз го сменям така от 5-6 години.За мен това е по-добрия начин,а не да се меша старо масло с ново.
#22 Chavalinov
Chavalinov
  • 323 Мнения:
    C124 e200 1996
    S203 C220 CDI 2006
Публикувано 03 ноември 2017 - 15:45
Колега bronc какво стана с кутията? Какво свършихте в крайна сметка и оправи ли се вече ? Би ли споделил информация :)
#23 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
    W211 E280 CDI 4Matic - ex
    Ford Focus 1.6 EcoBoost
Публикувано 03 ноември 2017 - 15:55
До кривата круша :) Появиха ми се здравословни проблеми и не ми остава време. Надявам се този месец да стигна до него, понеже като е студена кутията е доста неприятно.
#24 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
Публикувано 04 декември 2017 - 10:25
Колеги, явно няма да намеря време скоро да го сменя тоя соленоид, а вече започва да ме дразни доста, така че ще ходя при майстор. Опитвам да се свържа с бай Васил, но телефонът му е спрян - гледам и че не е влизал във форума скоро - някой чувал ли го е скоро и бачка ли?
#25 ivancho
ivancho
  • 202 Мнения:
  • Град:Петрич
    W124 E200
Публикувано 04 декември 2017 - 13:28
Пробвай на този номер 0878151513, 0877577566.
#26 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
Публикувано 04 декември 2017 - 14:08
Намерихме се, благодаря.
#27 koicho
koicho
  • 27 Мнения:
    W211 E270
Публикувано 07 декември 2017 - 09:08
Колега, пиши после как е минала цялата операция, че и аз ще го играя тоя филм скоро време, само да намеря свободни дни. И също откъде поръча частта?
#28 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
Публикувано 07 декември 2017 - 09:27
Тук го намерих най-евтин: https://www.wandler-...edes-722-6.html Цената беше 50 евро, сега гледам е 55. Другата седмица би трябвало да вкарам колата при бай Васо да го смени и ще докладвам.
Този пост е редактиран от bronc: 07 декември 2017 - 09:28
#29 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
Публикувано 11 декември 2017 - 20:40
Дайте предложение къде да отида да ми го сменят - трябва да разбират що-годе от Мерцедесови кутии - аз съм взел частите, трябва да се смени соленоид, букса и масло. При Васил няма да стане скоро, а това ходене до Лозен и обратно.. В краен случай ще ходя на подемника в Овча купел, ама в тоя студ..
#30 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 13 декември 2017 - 10:31
Бих ти препоръчал майстора (за кутии) в Ботевград. Не знам обаче колко ще искаш да ходиш чак до там за тази процедура.
Гарантирам за човека, изключително много разбира (в моите очи).
