Проблем с климатик Диавиа.
6 мнения по тази тема
#1 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 26 юли 2017 - 18:42
Колеги, имам нужда от вашата помощ преди да съм разглобил всичко отпред на колата. Ако има някой с допълнително монтиран климатик /не климатроник/ Диавиа и му е идвало до главата да сподели къде италианците са наврели температурния датчик на питата вътре в купето. Свалих корите под таблото, жабката и голямо зяпане ама го не намерих. Е сега де е пущината?
С 220 Д 1994 г. Заводско е без филтър за купето.
#2 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 26 юли 2017 - 19:14
Преди години се сблъсках с подобен проблем на едно от старите ми БМВ-та с Диавия.
Взех кардинално решение, купих целия комплект климатроник от кола за части и си го монтирах.
Докато всичко беше свалено, смазах клапите, проверих датчиците, смених гумичките по тръбите, сложих един чисто нов радиатор и тази кола стана с парно като на чисто нова кола.
Така и така ще сваляш, направи го заводско. Най-малко драма има по този начин :)
#3 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 26 юли 2017 - 20:23
Климатика работи идеално, парното е перфектно. Не виждам смисъл да правя тази хамалогия.
Донор трябва да се търси, да се свали всичко от донора и после същата операция и на моята кола.
Това са няколко дни играчка с неизвестен резултат.
#4 Ванюша
Ванюша
  • 637 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    от старата школа
Публикувано 26 юли 2017 - 21:04
Виж дано помогне чертежа.
  • Прикачен файл  Diavia.doc   564K   12 Брой сваляния
#5 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 26 юли 2017 - 23:19
Ванюша, благодаря ти, но за съжаление датчика не е на схемата.
:beer
#6 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 26 юли 2017 - 23:23
Температурния датчик е като термостата на хладилник. Медна тръбичка, на която единия край е в изпарителя, а другия представлява самата кутия на термостата. Дори трябва да има и винт за регулиране. Проблема е, че не го намирам никъде по кутията на климатика, поне там, където съм гледал. Има го със сигурност, но къде е?
#7 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 29 юли 2017 - 01:07
Колеги, проблема го открих и го отстраних.
Оказа се, че италианците са сложили предпазен термошалтер, който при повишаване на температурата на охлаждащата течност изключва компресора на климатика и включва аварийно перките на вентилатора. Явно с цел да не прегрее двигателя.
Този термошалтер трябва да сработи на 105 градуса и да изключи на 95. Та точно той се е бъгнал и сработваше още на около 85. По този начин ми изключва климатика.
Смених го и всичко си дойде на мястото. Климатика си работи перфектно и си прави студеничко в колата.
Така и не успях да намеря търсения преди това термостат, но няма и да се наложи да ровя.
Дано да бъда полезен на някой колега в бъдеще.
Поздрави и благодарности на всички, които се отзоваха на темата.
:beer
Този пост е редактиран от sv_trener: 29 юли 2017 - 01:20
