Купих си комбЕ211 Е500Т АMG look in/out
105 мнения по тази тема
#46 Bewolf
Bewolf
  • 329 Мнения:
  • Град:На Юг
    W211 E320 on LPG
Публикувано 07 август 2017 - 13:09
Доста по-различно е. Много странно. Може ли една снимка на дисплея който е отзад, защото на снимките ми се струва, че и той е по-различен от моя.
Моя е над управлението на климатроника за задните седалки. Снимката е илюстративна, но е едно към едно с моя дисплей.
#47 daimler1
Публикувано 07 август 2017 - 13:55
Явно е различно.Моя е на същото място но е с рамена и се вдига и сваля.
Снимка като се върна във Варна в сряда вечер,не съм с тая кола.
#48 daimler1
Публикувано 10 август 2017 - 13:24
Това е моят монитор.
  • Прикачен файл  IMG_2004.JPG   81,75K   29 Брой сваляния
#49 daimler1
Публикувано 17 октомври 2017 - 12:57
Така..,да споделя някои неща които не ми се бяха случвали и не знаех.
Не знаех,че като ти пречуква отпред като на болт,а отзаде ти пука все едно нещо не е наместено в багажника,а в същото време колата стои като залепена на пътя,вдига се,сваля се:),са заминали ши@аните амортисьори на еърматика...(възглавниците и помпата са рециклирани скоро при Вабонти)И всичко това само при поредица от неравности(нагънат асвалт).При дупка или единична неравност като "легнал полицай" нямаше проблем.Нови преден ляв и заден десен на Билщайн.Не ме питайте защо не съм сменил и четерите,нито дали трябва да се сменят два по два.
Следващото е че имаше едно леко претрисане отпред при по-рязко тръгване.Останови се че има луфт във вътрешното каре на полуоската.Също така се изказаха съмнения,че има луфт и в лагера на предния диф.,където влиза полуоската.Във връзка с тоя лагер на дифа се бях ушашкал много,добре че се оказа че няма проблем там.
Свалиха полуоската и я пратиха някъде за рециклиране на карето.Резултат нямаше,даже на мен ми се струваше че тресенето се е увеличило.Необичайното беше че колата когато е студена,стояла е един-два дни без да се кара в началото не го прави това трептене осезаемо.Когато загрее,започва.Респективно като я взема от сервиза не разбирам веднага дали проблема е решен или не...
Следващата стъпка беше сваляне на предния кардан и пращането му в Асеновград.Смениха карета и някакъв лагер май,практически бил станал нов,но резултат отново нямаше.Тази вибрация си стоеше и все ми се струваше че се увеличава.
Смяна на сервиз,сваляне на двете полуоски,отново пращане някъде за проверка.
Оказва се,че отново са правили дясното вътрешно каре!Монтиране и вибрацията изчезна.Вчера си прибрах колата,още се услушвам като заек,но не,вибрация няма!Най-хубавото за мен е че няма и проблем с лагера на дифа!
Благодаря за вниманието!:)
#50 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
    W211 E280 CDI 4Matic - ex
    Ford Focus 1.6 EcoBoost
Публикувано 17 октомври 2017 - 13:06
Колко пари ти излязоха амортисьорите, ако не е тайна? А проверявахте ли ги на тресачка? При мен имаше съмнения за заден десен, но и биалетките имаха лек луфт. Миналата седмица сложих новите и сякаш изчезна тропането при неравности, а и при ГТП тестваха амортисьорите и всичко излезе в норма, та се чудя..
#51 Bewolf
Bewolf
  • 329 Мнения:
  • Град:На Юг
    W211 E320 on LPG
Публикувано 17 октомври 2017 - 13:11
По спомен във Вабонти предзна възглавница/амортисьор 400лв, задни 350лв това за W211, компресор 150 рециклаж и 6м гаранция. При повече от 1 част има 10% отстъпка
#52 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
Публикувано 17 октомври 2017 - 13:58
Това е за рециклиране, да. Но колегата е сложил нови Bilstein, които са OEM.
#53 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 889 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 17 октомври 2017 - 17:55
За 212 с отстъпките са 2020лв за брой
Officeservices.bg
Този пост е редактиран от Krasi.Martinov: 17 октомври 2017 - 17:55
#54 daimler1
Публикувано 18 октомври 2017 - 02:13
Ама като го рециклираш не му бачка втвърдяването,а това не ме устройва!
Като се прибера ще пиша колко беше цената,че забравиб...
#55 vbogoev
vbogoev
  • 300 Мнения:
    W212 E350 CDi
    W211 Е320 CDi - открадната
    W201 190E
Публикувано 18 октомври 2017 - 08:42
Officeservices.bg
Тия от 2020лв са рециклираните от МБ доколкото знам. Разликата с чисто новите беше към 500лв. На мен например за рециклирани ми обявиха 2200лв. грубо, а за чисто нови 2600лв. Лошото е, че и на мен ми тропа отпред като на болт, всички носачи за здрави. :droid_cry
Този пост е редактиран от vbogoev: 18 октомври 2017 - 08:51
#56 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 889 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 18 октомври 2017 - 09:00
Ааа нови са 2000, пазарих се. Иначе имам здрав десен за тестове ако трябва на някой.
Officeservices.bg
#57 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
Публикувано 18 октомври 2017 - 09:59
Това с настройката на втвърдяването и рециклирането не е ли по-скоро, ако се сложат Arnott? Мисля, че те нямаха възможност за промяна на твърдостта.
#58 vbogoev
vbogoev
  • 300 Мнения:
    W212 E350 CDi
    W201 190E
Публикувано 18 октомври 2017 - 10:19
Не е, специално съм говорил с вабонти и те казаха, че рециклиран амортисьор не се втърдява както би се втвърдявал нерециклиран здрав.
#59 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
Публикувано 18 октомври 2017 - 10:21
Ясно. На мен са пропуснали да ми го кажат това. Значи май остават само Arnott, Bilstein и дилърът като варианти.
Този пост е редактиран от bronc: 18 октомври 2017 - 10:21
#60 daimler1
Публикувано 18 октомври 2017 - 10:35
Заден амортисьор без възглавница-837.20 лв.
Преден ам. с възглавница-2323.10 лв.Това от Ауто Про с отстъпка за клуба.
Има по-евтина възможност за марка Арнот,но се оказа че те само пакетират някакви "заводски рециклирани".Така ми обясниха.Не ми се рискуваше.
