Проблем с механизъм на прозорец?
30 мнения по тази тема
#16 Linkestis
Linkestis
  • 225 Мнения:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Публикувано 21 юли 2017 - 21:08
То и тук труда е доста скъп.
Отнеми два часа разглобяване и сглобяване.
Естествено гаранция от мен :)
Пожелавам ти да нямаш проблеми !
#17 uponone
uponone
  • 40 Мнения:
    Now: CLS 500 (w219)
    Before: CLK 320 (w209)
Публикувано 02 август 2017 - 16:01
Ще използвам темата - ако на някой, като се движи прозореца скърца ужасяващо е проволка - около 70-80лв. ремонт.
#18 Amarant
Amarant
  • 23 Мнения:
  • Град:Lemesos
Публикувано 12 август 2017 - 23:06
Един страничен въпрос: Заводските джанти на cls еднакви ли са отпред и отзад,тъй като вчера един гумаджия ми ги размени заради гумите и сега някакси колата отзад ми изглежда по тясна до калника?
#19 Linkestis
Linkestis
  • 225 Мнения:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Публикувано 23 август 2017 - 23:38
Зависи.На едни ЕТ е еднакво като тези които са отзад имат щампа че са само за задната ос.Другите са различни.По-широки отзад.Това за оригинални 18-ки
#20 Linkestis
Linkestis
  • 225 Мнения:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Публикувано 22 септември 2018 - 20:34
Темата е за стъклата на CLS...каква по дяволите е тази грешка с този датчик на Хол!!??!
Имам проблем с прозореца,смъква се на 4-ри пъти и съответно се затваря така.Като спра и отворя вратата се смъква на два пъти до долу преди да затворя вратата :)
Съответно влизам през пасажерската,контакт и вдигам.Забавно е...
Прикачен файл  С31.jpg   63,77K   2 Брой сваляния
#21 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
    W211 E280 CDI 4Matic - ex
    Ford Focus 1.6 EcoBoost
Публикувано 22 септември 2018 - 22:00
Това намирам. Май трябва да се смени това M10/4, което ми се струва, че е моторчето - A2198200642
"There are Hall-effect sensors on the power window motors, and the shaft revolutions are counted as the motor turns, and the number is saved in a memory. So when the window is raised/lowered the door control module knows when to stop powering the motor. The memory is reset when the windows are 'synchronized' using the procedure in the manual"
#22 Linkestis
Linkestis
  • 225 Мнения:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Публикувано 07 октомври 2018 - 14:08
До тук купих три моторчета с нулев ефект.Връщам,купувам и все същия проблем.
Общо четири с такъв проблем не вярвам.Освен да сменям целият модул на вратата?Трия грешката но не се оправя.Отключвам,отварям и стъклото се смъква малко преди половината.Сядам,затварям и стъклото слиза до половината.Вдигам до горе,изключвам от контакт,отварям да излезна и стъклото по същият начин преди половината.Ако не побързам да затворя вратата стъклото слиза до половината.
Тестовете на стъклоповдигача със стар минават успешно.Стойности за мм при отварянето или затварянето са нормални
Имате ли някакви идеи?
Този пост е редактиран от Linkestis: 07 октомври 2018 - 14:10
#23 Linkestis
Linkestis
  • 225 Мнения:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Публикувано 07 октомври 2018 - 14:37
:cray
Прикачен файл  IMG_20181007_122426.jpg   89,84K   3 Брой свалянияПрикачен файл  IMG_20181007_123658.jpg   94,88K   3 Брой сваляния
#24 Linkestis
Linkestis
  • 225 Мнения:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Публикувано 15 октомври 2018 - 20:52
:wacko
Този пост е редактиран от Linkestis: 15 октомври 2018 - 21:04
#25 SAMURAIJACK
Публикувано 15 октомври 2018 - 21:16
това не е ли от комфорт модула?
#26 Linkestis
Linkestis
  • 225 Мнения:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Публикувано 15 октомври 2018 - 21:19
Нямам никаква идея. Смених моторчетата.като грешка дава датчик Хол2.
Всичко съм проверил от към кабели.
Остава варианта да сваля модула от задната врата и да пробвам с него. Друго не ми идва на акъла.
Направо ми идва да я дам на някой арабин за скрап
Този пост е редактиран от Linkestis: 15 октомври 2018 - 21:19
#27 Grozdanov
Grozdanov
  • 251 Мнения:
Публикувано 15 октомври 2018 - 21:23
Според мен трябва да си ригулираш стъклото и ще си решиш проблема. Когато модула на вратата, засече съпротивление на мотора, по-голямо от нормалното, връща назад стъклото.
#28 Linkestis
Linkestis
  • 225 Мнения:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Публикувано 15 октомври 2018 - 21:26
Не става, пробвах със стар и без стар. На стар показва че всичко е в нормите. ММ на свалянето и вдигането от уплътнението. Колко да е хода при еднократно натискане и т.н.
Тоест, да допуснем че не е регулирано... нищо не пипано и сменяно за да изчезне рвгулирането. При затворен прозорец и врата, при отварянето стъклото само се сваля на три интервала почти до долу.
Този пост е редактиран от Linkestis: 15 октомври 2018 - 21:28
#29 SAMURAIJACK
Публикувано 15 октомври 2018 - 21:33
на ЦЛ-а, въпреки, че е доста по-стар като концепция, ми правеше подобни номера, но като смених комфорт модула, се оправи...
Няма ли откъде да вземеш за тест един модул...а и самите те не трябва да са скъпи-втора ръка говоря
#30 Linkestis
Linkestis
  • 225 Мнения:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Публикувано 15 октомври 2018 - 21:37
В английския форум са пробвали със задния. Уж ставал като за проба. Не е проблем да купя един :)
