Работна температура- колко?Колеги къде трябва да бъде стрелката на индикатора за тенпературата?
Започната от Kalema, 29 юни 2017 - 17:02:47
29 мнения по тази тема
#16
Публикувано 30 юни 2017 - 23:51
Марка оригинален си вземи, няма да съжаляваш за по-високата цена, ще си спестиш няколко смени на други марки термостати.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
#17
Публикувано 03 юли 2017 - 15:56
Взех термостат Бер. След каране - около 20 километра по нанагорно при температура на околната среда 40 градуса и чат-пат включен климатик стрелката стигаше на окло 2 мм под средната чертичка на скалата. А тая средна чертичка , колеги, колко градуса обозначава? 90 или 100?
#18
Публикувано 04 юли 2017 - 11:23
100.
#19
Публикувано 04 юли 2017 - 17:15
И при мен стигаеше до малко под 100, и след това отиваше на нормална. Това при външна температура около 40 градуса и включен климатроник. Според мен е съвсем нормално.
#20
Публикувано 05 юли 2017 - 14:59
Благодаря, колеги. Ами, щом е нормално- добре.
#21
Публикувано 09 август 2017 - 21:53
Аз да питам - това виско постоянно ли върти или само като позагрее колата? Че на мен на студена кола пак върти перката.
И повече от температурата от картинката не мога да вдигна. Когато мерих навън беше 30+ градуса. Чак на 7-та мин почна да минава 70 градуса и то като форсирам. Като карам с до 120км/час пак е така.
Този пост е редактиран от aladin: 09 август 2017 - 22:11
#22
Публикувано 11 август 2017 - 19:26
Е ти със сигурност си за термостат :-)
#23
Публикувано 21 август 2017 - 14:27
Да споделя резултат.
Смених капачката на разширителният съд, която беше със скъсана гумичка.
Смених термостата, който отваряше, но не затваряше напълно - стоеше на полуотворено положение. Термостата се сваля супер лесно - на 3 болта, като даже няма нужда да се източва антифриза. Термостата е за 87 градуса, а не на 71, каквито имало по топлите страни.
Цена за двете - 35лв. Отделно червен антифриз - 20лв.
В резултат на това сега вече ми загрява за 500м, до първият светофар и държи температура една идея над делението за 80 градуса. И не ми изхвърля вече антифриза.
Разхода падна леко и сега по борд компютър ми е 7,6/100 извънградско с около 120км/час.
#24
Публикувано 21 август 2017 - 17:47
Радвам се, че си сложи термостат, както ти е по VIN за колата.
#25
Публикувано 21 август 2017 - 21:34
Има ли шанс отделението, което по пътя на логиката трябва да отговаря на 100 градуса, да отговаря на 90? Така ми обясняваше майстора, става въпрос за w209
Този пост е редактиран от PeevG: 22 август 2017 - 18:46
#26
Публикувано 22 август 2017 - 11:05
Според мен няма. Отиди някъде, където имат лазерен термометър и ще се уточни колко е реалната температура.
#27
Публикувано 22 август 2017 - 12:59
Аз освен силиконовото виско имам и втора ел. спомагателна перка пред радиатора. Тя се командва от термошалтер от БМВ с две степени. Втората степен включва ел. перката на пълна газ при 99 градуса. Точно тогава съм там на безименната чертичка. За това съм склонен да мисля, че безименната четичка е 100 градуса. Отделно на всички изрядни мерцедеси стрелката на температурата стои на милиметър над чертата за 80 градуса - ако горната черта беше 90 градуса то това би означавало, че всички караме на 82-83 градуса, което само по себе си е глупост - те повечето термостати отварят на 87 градуса ...
#28
Публикувано 22 август 2017 - 18:49
Хм, в петък ще обърна внимание, каква температура държи на дълъг път и дали не достига безименната чертичка само в жегите в града. Мерси за инфото
Този пост е редактиран от PeevG: 22 август 2017 - 18:50
#29
Публикувано 27 август 2017 - 22:20
Извънградско, стрелката стои на 1 отделение над 80, може би всичко е наред.
#30
Публикувано 27 август 2017 - 23:39
Да наред е. Като мине 100 градуса може да се притесняваш.
