Перка на климатика
21 мнения по тази тема
#1 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 22 юни 2017 - 08:30
CLS 320. Забелязах, че на загряла кола понякога ми бучи перката.
Като бях на диагностика при майстора ми на скоро за светналия датчик на накладките(съмнявах се да не е СБЦ) го питах и за перката. Каза, че заради електронните компоненти не можела да се рециклира, вика карай така докато започне да трака яко, а новата струва хиляда и нещо, явно няма заместители.
Наистина ли не може да се рециклира? Досега не ме е подвеждал, ама няма перфектни хора. Един приятел твърди, че може да се ремонтира, подменяли се разни сегменти и не знам какво и било хубаво да се направи на време.
Този пост е редактиран от vonko1988: 22 юни 2017 - 08:31
#2 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 22 юни 2017 - 16:39
А? Че само перки с ремък ли се рециклират? Нали е един мотор и най-вероятно лагера е заминал. Ако се смени лагера всичко ще е ок. Поне това е на обикновена ел. перка. Сега не знам точно какво е устройството на перката на CLS-а, но едва ли е по-различно. Потърси какво е устройството и покажи тук. Ако се окаже, че е прост мотор + лагер + перка, нещата са оправяеми.
P.S. всички искат отговор на темите си, но да не изчакаш и 12 часа за ъп...
#3 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2370 Мнения:
Публикувано 22 юни 2017 - 16:40
Бучи? Лагер на перката ли ... или "бучи" от дебита (завихрянето) на въздуха(от витлата) ?
Мии питай този твой приятел къде го правят и отиди да ти я направят. После ще кажеш ОК ли е или...
#4 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 22 юни 2017 - 16:46
Нямах идея че темите се ъпват след 12 часа.
Не мога да отговоря на това :)
Този мой приятел си го е прави на е60, според него било "същата работа" ама аз не съм убеден и затова пускам темата ако някой се е сблъсквал с проблема.
Тази моята перка като на е-класата ли е?
#5 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2370 Мнения:
Публикувано 22 юни 2017 - 16:57
перката ти е Електрическа
електрониката на перката няма как да ти бучи
перката има 2 лагера
ако бучи :) това ще е от лагер.Сменят се и двата задължително(няма да обяснявам защо и двата :) )
Но аз си мисля че бученето :)) май не е от тях :)
дали пък не си въобразяваш
я чуй дали го има когато перката ти е на 1-ва степен . когато перката се върти най бавно.
Опитай като загасиш колата да я завъртиш на ръка и слушай има ли шум
#6 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 22 юни 2017 - 17:03
Забелязах го като закарах колата на диагностика. Майстора също се съгласи че бучи/трака нещо от перката :) Колата беше загряла тогава. Пробвах да загася студеното на климатика и да го намаля, бученето не намаля.
Като загасих и запалих пак колата бученето го нямаше. Ако тази информация помага :)
Не знам кога перката е на първа степен, ще пробвам да я завъртя ръчно.
#7 sami
  • 2839 Мнения:
Публикувано 22 юни 2017 - 18:13
Тия новите перки са безстепенни. Демек няма първа втора а се нагласят на проценти. Може да се върти на 100% мощност и надолу до 20% в зависимост от температурата.
#8 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 23 юни 2017 - 09:10
Да попитам като резервна част тази перка само оригинална ли я има?
#9 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2370 Мнения:
Публикувано 23 юни 2017 - 13:45
Не
#10 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 23 юни 2017 - 14:21
Цената няма да ти хареса. Ще дадеш много дискомфортна сума, за да оправяш нещо, което работи.
И да се окаже, че е паднало тампонче при някое пребоядисване и цялата рамка дрънка ;)
Само подсказвам, че вероятно е някаква адска глупост.
Аз не бих пипал, докато не се прояви като ясен проблем, с ясен източник.
#11 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 23 юни 2017 - 18:46
Аз съм правил перка но на W210, има тема със снимки но не я намирам.
Първо никой не искаше да я прави защото е капсулована и нямало управия, после намерих един майстор на ул Г С Раковски и бул Сливница, правят алтернатори. Майстора я разглоби, поправи и сглоби успешно, за смешни пари.
Вътре в перката са два лагера, четки и ротор, смени ми лагерите и четките и пренави ротора защото моя се беше опекъл.
Не си играйте с климатиците по време на движение с висока скорост, пускане и спиране само когато колата е в покой.
#12 prokopi69
prokopi69
  • 788 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 23 юни 2017 - 22:55
Е, тая глупост от къде я измисли?
#13 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    E350 CDI BlueEFF Avantgarde
    CL203 SportCoupé
Публикувано 23 юни 2017 - 23:10
Вонко, на тая перка да не би такъв да и е гласа при по-високи обороти? Казваш, че понякога бучи, понякога - не, ако ромолеше лагер щеше да го чуваш и в ниските обороти.
Това май ще се окаже една от твоите теми тип: "Нормално ли е сутрин да пуши?", "Странно скърцане", "ЦЛС-а започна да харчи много малко?", "ЦЛС 320 малко пипа маслото?" и винаги накрая се оказва, че всъщност всичко е наред.
Този пост е редактиран от Bokouser: 24 юни 2017 - 06:48
#14 ЦецоКолев
ЦецоКолев
  • 558 Мнения:
  • Град:Stuttgart
    E200 1993 г. 136 кс.
    S500 2000 г. 306 кс.
Публикувано 24 юни 2017 - 09:37
Вонко е форумният автохипохондрик. :)
#15 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 24 юни 2017 - 17:05
Така съм решил. Защо питаш.?
