нормална ли е температурата
Започната от kalinse, 22 май 2017 - 19:05:13
27 мнения по тази тема
Публикувано 22 май 2017 - 19:05
Колеги колата ми в задръствания и на място достига до 97-98 и се включва перката и пада до 92-3.Нормално ли е или е множко.Колата е S210 kompressor 186hp
Публикувано 22 май 2017 - 21:20
Нормално е, н място и до 105 да вдигне е нормлно. Щом включва перката и темп пада всичко е ОК.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Публикувано 23 май 2017 - 07:10
Според мен не е много нормално,тъй като още не е топло.Температурата варира между 18-20 градуса.Обърни внимание на деленията и прецени дали наистина показва толкова колкото казваш.Термостат да се смени е винаги в полза на колата и в някои случаи на разхода.Колеги колата ми в задръствания и на място достига до 97-98 и се включва перката и пада до 92-3.Нормално ли е или е множко.Колата е S210 kompressor 186hp
Пропуснах да спомена,че ако колата е била предвидена за северен пазар или някой който е сменял термостат не е сложил точния може да има такива показания.
Ако сменяш препоръчвам да е оригинален.
Този пост е редактиран от daimler1: 23 май 2017 - 07:13
Публикувано 23 май 2017 - 21:29
Според мен нема никакъв проблем, ама под вола теле винаги може да потърсите... щом имате излишни време и пари...
Този пост е редактиран от mradulov: 23 май 2017 - 21:30
Публикувано 23 май 2017 - 21:58
Тово показват уредите и климата
Публикувано 23 май 2017 - 22:01
Термостата е сменян преди 10000 км
Публикувано 23 май 2017 - 23:28
Аз не мисля, че е нормално, на мен с включен климатик и в задръстване стига 95-96 макс, в града при движение си е 91-94, а извън града, в зависимост от скоростта е между 84-89. Може да ти е мръсен радиатора външно, пробвай да го измиеш с водоструйка, но по отдалеч, за да не го повредиш, ако и това не помогне, прочистване на цялата охладилна система, с особен фокус върху радиатора, може да е затлачен с отлагания.
Публикувано 24 май 2017 - 07:09
Температурата на таблото е нормала.Тово показват уредите и климата
Това обче което е нагласено на климатроника не мога да го разбера,но то няма нищо общо със загряването на колата.
Публикувано 24 май 2017 - 08:05
Тоше,98 са градусите в момента. Аз залагам на леко запушен радиатор.Най-вероятно е оригиналния и е нормално да не е толкова топлопроводи. Колега, когато изкачваш баир извън града, колко се качва температурата?
Публикувано 24 май 2017 - 12:37
Подобна ситуация имам и аз тези дни.
Понеже колата ми губи антифриз (засякох го на 2000км. 750мл.),долях си и записах отново датата и километрите за да ги хвана на 1000км. Видимо няма никъде теч - нито от гарнитура на главата, нито от водна помпа, маркучи, фланци и т.н. Проверих за смесване на анъифриз и масло и се оказа че не ги смесва. Остава вариант за изгаряне в горивната камера, но колата не прекъсва, работи нормално дори и след няколко дена не каране, също така ауспуха е сух, не е мазен.
Така се стигна до вариант да сложа боя за яйца в антифриза за да може ако има теч някъде, дори и да го изпари след време, боята да си остане и така да разбера откъде ми губи.
Дотук всичко хубаво, но какво се оказа вчера, когато сложих боя в казанчето...
Понеже, трябва да е в топла вода, като отворих казанчето пипнах водата и тя беше студена. Оказа се, че водата не върти казанчето, не връща обратно в него. Това го останових като видях, че колата е вдигнала 80градуса,маркучите парят, а казанчето е лед. Викам си не е завъртяла кръга. Направих едно кръгче, държах 1мин. на 3000 оборота, проверявам казанчето пак лед, казах си тука има нещо.
Откачих тънкия маркуч, който излиза от термостата и отива в казанчето, духнах, върви си, духнах в щуцера на казанчето, пак си върви. Сложих си ги обратно, направих едно кръгче, после като пипнах казанчето пареше яко. Единственото ми обяснение за това е скобата, която държи този маркуч да го е стягала и да не е минавала течността от там.
Все още не мога да си обясня как съм карал 4 години без да е въртяла водата в казанчето.
Та след голямото обяснение да си дойда и на темата. Преди винаги ми е показвало точно 80 градуса, на натоварване малко качваше, да кажем на 90,перка да не кажа голяма дума не съм чувал да включва, много рядко. След вчерашните интервенции, колата ми показва същото като на колегата - към 95-98 градуса. И аз са попитам това нормално ли е?
Не съм я пробвал все още натоварена с хора и по баир.
IMG_20170523_201826.jpg 91,21K 9 Брой сваляния
Този пост е редактиран от Velazkes: 24 май 2017 - 12:41
Mercedes Benz - детската мечта на всеки мъж
Днешния Мерцедес - бъдещето на автомобилостроенето утре!
Публикувано 24 май 2017 - 13:06
Не ве Ванка,не искам да търся под вола теле,за това Става и така да се кара.
Публикувано 24 май 2017 - 13:19
Пак да си кажамнението, за мен не е нормално, не трябва да качва повече от 94-95. Ако качва има нещо нередно в системата, термостат, водна помпа, замърсявания вътре от окиси и минерални съединения. Промивал съм системата два пъти на М103, с добавка, след смяна на термостат, водна помпа и нов антифриз, стрелката стои като закована на 83-84 градуса.
Публикувано 24 май 2017 - 14:35
Колегата не каза колата с виско перка ли е или не. Ако има виско значи то не сработва. На 90% от колите виското е отдавна изпяло песента си и се върти там отпред колкото да не заспи и не охлажда нищо. На 124-ката пак така качваше до 97-98 и се включваше перката на климатика. След като разбрах, че виското не работи и го смених, никога повече не е мърдала температурата над 89-90. Сега на w210-ката също е скапано, но не е загрявала повече 90, но няма и такива жеги още де. Не е проблем ако се охлажда с перките на климата, но ако и те откажат (бушон, реле или нещо друго) тогава става лошо. Иначе ако е с ел. перка не знам на колко градуса сработва.
Публикувано 24 май 2017 - 14:41
като са ти сменяли термостата дали си погледнал новия на каква температура отваря(дали са еднакви температурите на нов и стар термостат).Вече на два пъти попадам за един и същ модел мерцедес( по VIN) термостати с различни температури на отваряне(за w203 2.2 CDI 2002г. става въпрос.
Може и при теб да е така.Щом перката ти се включва ; щом колата ти се охлажда значи всичко е ОК.
Имай в предвид че от старо,малко или ниско качество масло пак може колата да работи на по височки градуси защото няма добро смазване.
Публикувано 24 май 2017 - 14:51
Не знам как е при колата на колегата, който е пуснал темата, но моята също е 186hp w210 и няма виско - с ел. перка е, но също така нямам отпред перки за климатика, имам само една за водния радиатор.
Иначе аз не съм сменял термостата, но одеве се рових, тъй като работя в авточасти и за моя модел изкарвам термостати със различен градус на отваряне:
-единия е на 71°C
-другия е на 87°C
Преди време един клиент ми беше казал, че има зимен и летен термостат и ми беше станало смешно, но сега като се замисля явно това е имал предвид.
-единия е на 71°C
-другия е на 87°C
Този пост е редактиран от Velazkes: 24 май 2017 - 14:53
