Въпрос за маховик
#1 h_kirov
h_kirov
  • 11 Мнения:
    W124 200E 1994г.
Публикувано 16 май 2017 - 07:58
От известно време при движение на скорост и обороти над 2500-3000 се чува доста силно бучене в купето. Колата е 124, фейслифт, 200Е, 136коня. При подаване на повече газ се чува по-силно, при връщане на педала леко заглъхва, но отново се чува. В спряло положение, на свободна отново се чува леко, но е с по-малка честота. При натискане на съединителя изчезва. Въпросния шум го има на всички предавки освен на 4та - не мога да определя дали го има съвсем леко или го няма изобщо. Ходих в сервиза, където я караха, след което е вдигнаха на подемник с човек да дава газ горе, а друг долу да слуша. Казаха, че според тях е маховика. Имам следните въпроси:
В сервиза казаха, че колата е с демферен маховик. Да търся втора употреба или ако не намеря щели да сложат нормален железен нов. Някак си не ми се занимава с втора употреба, та някой да е слагал обикновен маховик успешно?
Доколкото знам, при натискане на съединителя, се отделя скоростната кутия от двигателя, но маховика продължава да се върти. Тъй като шума изчезва при натискане на съединителя си мисля, че може би проблема не е в маховика, а в скоростната кутия. Вярно ли е, че маховика винаги се върти, а скоростната кутия само при зацепен съединител (дори и на свободна)?
Благодаря предварително!
Поздрави,
Християн
#2 Вай Басо
Публикувано 16 май 2017 - 09:16
Поздрави,
Християн
Вярно е.
При повреден маховик 124 не се държи така, някой други боклучави марки може.
Насочете се към тампоните на двигателя и този на кутията.
Този пост е редактиран от Вай Басо: 16 май 2017 - 09:28
#3 sami
sami
    Администратор
  • Администратори
  • 2839 Мнения:
  • Град:Дармщат
    W215 CL500
Публикувано 16 май 2017 - 09:25
Маховика ти е закрепен за коляновия вал и се върти винаги когато двигателя работи. Мисля, че трябва да смениш майсторите.
#4 rado_penev
rado_penev
  • 323 Мнения:
    ML 350, 2003
    CL203 C220 CDI, 2001
    CLK 200 Kompressor Cabriolet, 2000
Публикувано 16 май 2017 - 10:14
Имам читав маховик за 717 кутия, трябва да проверим дали става за твоята.
Но и според мен това не са симптоми на маховик.
Зависи от шума, но може да е и заради лагера на съединителя.
#5 bat_lambo
bat_lambo
  • 267 Мнения:
  • Град:Силистра
    190D 2.5;
    190E 2.8 Sportline;
    190D 2.5 Turbo;
    124 320E;
Публикувано 16 май 2017 - 11:16
Имах такъв маховик - двумасов отличен от М111 двигател и го дадох на вторични миналата седмица :wacko  На мен ми звучи като проблем със самата кутия или нещо по съединителя - притискател, лагер ... Няма как да се прецени без да се отвори и провери. Няма вариант да ти сложат плътен маховик без да правят и редица други интервенции, които включват друг съединител, друга кутия и т.н. ... В момента си с кутия (най-вероятно 717.413) с къса "опашка", която си е правена да се компилира с демпферен маховик - ако ти сложат плътен маховик ще трябва кутия с дълга "опашка" да речем 717.412 и т.н. ... При много от моторите от тази ера - заводската електроника "чете" от маховика оборотите на коляновия вал и неговата замяна с друг тип допълнително усложнява нещата (не знам при М111 дали е така). И аз съм на мнение да се огледат тампоните, както и опорния лагер и отделно задължително да се смени сервиза с друг :beer
#6 h_kirov
h_kirov
  • 11 Мнения:
    W124 200E 1994г.
Публикувано 05 юни 2017 - 16:08
Обиколих още няколко сервиза и всички казват, че са скорости и сега търся късата опашка някъде из и около Пловдив, ще пиша като приключи цялата хамалогия да кажа крайния резултат.
Поздрави,
Християн
#7 h_kirov
h_kirov
  • 11 Мнения:
    W124 200E 1994г.
Публикувано 27 юни 2017 - 15:37
Намерих една що-горе прилична скоростна кутия и след смяна шума го няма, за сега върви нормално.
Поздрави,
Християн
#8 h_kirov
h_kirov
  • 11 Мнения:
    W124 200E 1994г.
Публикувано 15 декември 2017 - 17:03
Кутията, която взех втора употреба и сложих започна също да издава странни звуци. Чува се нещо като стържене на свободна и като натисна съединителя изчезва. Пазя си старата и се чудя дали може да я оставя в някой сервиз да я отворят и евентуално ремонтират? Можете ли да ми препоръчвате добър сервиз, в който правят ръчни скоростни кутии на стари мерцедеси :) Може да е в София или Пловдив.
Поздрави,
Християн
#9 nostradamus
nostradamus
  • 56 Мнения:
Публикувано 15 декември 2017 - 17:20
Я си смени аксиалния лагер преди да отваряш кутията.
#10 daimler1
Публикувано 15 декември 2017 - 18:47
Ъхъ...Престъпление е да не смениш лагер,да огледаш вилка...
#11 h_kirov
h_kirov
  • 11 Мнения:
    W124 200E 1994г.
Публикувано 19 декември 2017 - 12:24
Ок, благодаря, а може ли да ми препоръчате някакъв читав сервиз в София? Щото като се появя с пловдивската регистрация при някой на късмет и като ме види, че не разбирам особено много кой знае кви глупости ще ми наговори...
