Разпределител на въздушното окачване
19 мнения по тази тема
#1 E.Trifonov
E.Trifonov
  • 30 Мнения:
    Mercedes W220 S500 4Matic
Публикувано 12 април 2017 - 09:20
Здравейте колеги, имам сериозен проблем с този разпределител. От както се прецака и колата падна смених 2 втора употреба и двата изкараха по около седмица и заминаха.Сега колата ми е паметник на един паркинг.
Вече серизоно обмислям да си купя нов . Колата я правих в сервиза на вабонти, но пича ми каза че не продава вече такива разпределители.
И така някой може ли да ме насочи от къде бих могъл да си купя (за София)?
#2 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 13 април 2017 - 08:11
Тук разгледах как вървят цените при тези хорица, 590 лв за нов :)
#3 E.Trifonov
E.Trifonov
  • 30 Мнения:
Публикувано 13 април 2017 - 08:36
Благодаря колега, вчера си купих точно от там.  Тръгнах аз да си го слагам, отидох на паркинга дето ме беше оставила (колата) свалих си гума, подкалник и си смених разпределителя без никакви проблеми.
Тръгвам да паля и нищо, колата си работи, но компресора се включва за няколко секунди и спира. Някакви съвети какво да направя?
#4 E.Trifonov
E.Trifonov
  • 30 Мнения:
Публикувано 13 април 2017 - 08:41
Забравих да добаря , че миналата седмица в сервиза на Вабонти ми обслужиха компресора с някакъв ремонтен комплект плюс филтер и си работи без проблеми.
#5 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 13 април 2017 - 08:50
Аз обаче не съм сигурен дали не се пишат някакви грешки в компютъра, тук може по-компетентните колеги от мен да кажат. Може би трябва да се ресетне нещо със Стар?
#6 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 13 април 2017 - 09:10
Погледни и релето за всеки случай,отгоре в кутията с бушоните,тази пред пасажера.
#7 E.Trifonov
E.Trifonov
  • 30 Мнения:
Публикувано 13 април 2017 - 09:59
Колега това реле как се проверява дали работи , че не съм много наясно?
#8 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 13 април 2017 - 11:02
Първо виж дали сработва,чука ,като запалиш колата.почукни го леко отгоре може да е залепило.За проверка му се подаваше плюс и минус на крачетата,ама на кое краче кое,ба ли го ,гледа му се схемата.
Предполагам като си сменил разспределителя си сложил гумата и си пуснал колата на гумите ,че ако е на крика ,може и това да те ебава,нали има датчици за ниво и т.н.Все пак и колата е без никакъв въздух сега,колко време я чака да работи така,може да и трябва повече време.
Този пост е редактиран от mimo160: 13 април 2017 - 11:03
#9 E.Trifonov
E.Trifonov
  • 30 Мнения:
Публикувано 13 април 2017 - 11:46
Пуснах я от крика заради датчиците за нивото, но след като чаках 5-10 мин  да работи така и нищо не стана.Пробвах да дигна с крик докато работи, да видя дали ще отчете разлика във височината и да започне да надува, но нищо.
Иначе  ще питам един приятел да свалим неговото реле и да пробваме. Така май е най-сигурно.
#10 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    W124,'91 300D - Sold
    W211,'03 270CDI - Sold
    S204,'08 320CDI - Sold
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 13 април 2017 - 12:10
Релето е евтино, 15 до 30 лева, в никакъв случай няма да навреди да се смени.
Мой приятел имаше драма на Е-класа, след смяна на релето проблемите му изчезнаха.
#11 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 13 април 2017 - 14:20
Още един глупав въпрос ,ама да питам.
Сигурен ли си че чуваш компресора да се включва?
Защото при монтажа може да си разбутал буксата на компресора и той да неще да почне да рабори,при колеги се е случвало да се извади тази букса от вибрацийте по време на движение и са се чудели какво се случва.
#12 E.Trifonov
E.Trifonov
  • 30 Мнения:
Публикувано 13 април 2017 - 15:05
Да, той е малко шумен, сега след работа ще я вдигна пак да проверя и тези букси за всеки случай и ако нищо не стане ще я карам пак във вабонти.
#13 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 19 април 2017 - 23:30
Ко стана ,вдигна ли го самолета най накрая :)
#14 E.Trifonov
E.Trifonov
  • 30 Мнения:
Публикувано 21 април 2017 - 10:14
Не, нищо не стана.Всичко проверих и си работи , след което събрах чарковете и към сервиза.
А какво приключение беше да я качим на рапатрака думи нямам. За капак и дъжд ни валеше докато се мъчихме та беше весело.
Днес се надявам да е готова и ще пиша какъв е бил точно проблема, ама при майстора се е закучил някъв Range Rover вече 2 дни и не може да ми дойде ред.
След това ще я карам на реглаж да видя дали ще трябва да сменям шенкел, че не мога още и до там да стигна.
#15 E.Trifonov
E.Trifonov
  • 30 Мнения:
Публикувано 22 април 2017 - 13:55
Такаа, колата е готова и всичко е точно.Имаше запушени тръби в системата и от там е бил целият проблем.
Ходих и на реглаж и майстора ми каза лошата новина, която и очаквах де.
Предния десен шенкел е крив и няма оправия.
Нов е 1700лв, което изобщо не ме устройва, а пък в моргите просто няма.
Та работата пак е на зле.
