Автоматичното мисля че се влияе и от външна температура, поне така беше при w202... При w211 е захванат към радиатора на парното под таблото и подгрява само малкия кръг за да имаш по-бързо или веднага парно след като запалиш колата.
Взех w203
Започната от Тони Александров, 15 мар 2017 - 17:15:46
96 мнения по тази тема
#91
Публикувано 07 юли 2017 - 10:27
#92
Публикувано 09 юли 2017 - 14:10
Здравейте , вчера смених маслото и филтрите на колата!
Майстора каза че има лек теч на масло от охладителя на маслото или нещо такова и много малко от турбото!
Някакви идеи за ремонт и на двете и ориентировъчна цена? Майстора каза ме вътре в охладителя имало някакви гарнитурки които се износват с времето , а много трудно се намирали нови такива!!!
Колата е w203 - 270cdi
#93
Публикувано 09 юли 2017 - 16:35
Маслен охладител 87 лв. на Nissens / 76 лв. Febi
Турбина ремонт 350 лв . , но за турбината трябва да е ясно ,че е самата тя а не пълни масло от масления сепаратор !
#94
Публикувано 08 септември 2017 - 20:15
Здравейте , някой може ли да ми каже как се сваля бравата на шофьорската врата?
Не ми работи комфорта за вдигане и сваляне на стъклата и ми казаха да видя дали не се е откачила буксичката за инфрареда на гърба на дръжката!
Този пост е редактиран от aft3rsh0k: 08 септември 2017 - 21:08
#95
Публикувано 08 септември 2017 - 21:04
А защо не започнеш с батерията на ключа?
П.С.
ДръЖка.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
П.С.
ДръЖка.
Този пост е редактиран от mradulov: 08 септември 2017 - 21:06
#96
Публикувано 08 септември 2017 - 21:12
П.С.
ДръЖка.
Батерия има , а и с двата ключа не става! За това предполагат , че е от четеца на вратата , дали ще е буксата , дали ще е кабел! Звучи ми логично , като цяло! Не , че я ползвам тази екстра , но като я има поне да работи!
#97
Публикувано 08 септември 2017 - 21:18
Щом си сигурен в батерията, значи трябва дръжката да се проверява. Как се сваля, вероятно лесно ще намериш в youtube, иначе трябва да ти пиша цела нощ...
Така се сваля кората, после вероятно и сам ще се оправиш
https://youtu.be/AU4P-RTwGH8
