Разход на масло
36 мнения по тази тема
#16 ci3pi0
ci3pi0
  • 167 Мнения:
  • Град:.
    Mercedes C200 Komressor, 192HP
Публикувано 09 май 2017 - 12:48
Забравих- за коя картерна вентилация споменаваш- от ляво на двигателя има един изход, който отива в масления сепаратор и от него се връща във въздушният филтър. Има и някаква отдясно- под колекторите, но там ми изгледа сложен ремонта и не съм се разправял...
моля те, поинтересувай се по- подробно за ремонта и ако може го сподели тук, явно на тези компресори това им е голяма болка
Този пост е редактиран от ci3pi0: 09 май 2017 - 12:50
#17 Barovski
Barovski
  • 15 Мнения:
  • Град:Ловеч
    W202 C200 Kompressor M111.943
Публикувано 09 май 2017 - 13:06
В дясно под колекторите е работено до момента. Като закарам колата за другите неща, ще се поинтересувам повече. В ляво филтъра, или там каквото е, както съм описал по-нагоре в темата, е сменян вече.
#18 bollbe
bollbe
  • 117 Мнения:
  • Град:Кюстендил
    S202 C200 COMPRESSOR ELEGANCE 1998 111944
Публикувано 13 май 2017 - 17:22
Каквото и да правите ремонта излиза много скъп а няма оправия.Карайте докато може и после сменявайте колата.
#19 ci3pi0
ci3pi0
  • 167 Мнения:
  • Град:.
Публикувано 14 май 2017 - 17:55
ЗАЩО? Ако проблема е отдушника може да минеш със 100-200лв., дори да трябва да купуваш нови маркучи. Това си е болка на този мотор, има няколко статии на тази тема.
#20 ci3pi0
ci3pi0
  • 167 Мнения:
  • Град:.
Публикувано 01 юни 2017 - 13:51
Такааааа, при мен стана следното: вчера майстора махна колекторите и проверихме въпросният по- горе отдушник на картерните газове- всичко изглежда ОК, т.е. когато духнем през тръбичката, която излиза отдолу, въздуха си минава нормално през клапана и през щуцерите (запушвахме ги един по един). Направи ми впечатление, че в гнездата, където влизат щуцерите има локвички масло, явно го качва и го гори от там. Въпросите ми са два: 1. Нали има още един отдушник от другата страна, където отгоре влиза в масленият сепаратор? Защо качва маслото през щуцерите?    и 2. Има ли някаква по- лесна оправия или трябва да се прави цялостен ремонт на двигателя?
#21 ci3pi0
ci3pi0
  • 167 Мнения:
  • Град:.
Публикувано 05 юни 2017 - 13:29
снимчици от разглобяването:
http://drive.google....bzlGaEFUVDFFZ28
http://drive.google....VGtKQ0Rybl95bFk
http://drive.google....bUdxcDNhMkdXLXM
#22 bollbe
bollbe
  • 117 Мнения:
  • Град:Кюстендил
Публикувано 07 юни 2017 - 11:58
Сменял съм ги всички тези работи но от тях няма да ти намалее разхода на масло а ще спре да ти цапа въздуховодите и дебитомера с масло
Този пост е редактиран от bollbe: 07 юни 2017 - 11:59
#23 ci3pi0
ci3pi0
  • 167 Мнения:
  • Град:.
Публикувано 09 юни 2017 - 21:02
решение?
основен ремонт на двигателя? или да взема друг двигател, но как да знам, дали е читав?
#24 Barovski
Barovski
  • 15 Мнения:
  • Град:Ловеч
Публикувано 19 юни 2017 - 08:07
   Здравейте, колеги!
   Скоро ще имам пълна и подробна информация относно отстраняването на проблема с пушенето и горенето на масло. Днес колата влиза окончателно в сервиз ( отказа ми генератора по пътищата ). Ще се инспектира всичко и ще се довършат нещата, които майсторът започна да прави по картерната вентилация. Ще се постарая за максимално подробно описание на проблема и отстраняването му както и за снимков материал.
  Успешна седмица на всички!
#25 ci3pi0
ci3pi0
  • 167 Мнения:
  • Град:.
Публикувано 19 юни 2017 - 16:36
Баровски, ще почерпим! :beer
#26 Barovski
Barovski
  • 15 Мнения:
  • Град:Ловеч
Публикувано 19 юни 2017 - 21:09
Почна се ;)
#27 gipsa
gipsa
  • 352 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 20 юни 2017 - 05:52
Ако има износване в буталната група каквото и да правите ще ви качва маслото горе.Това,че на място не духа през щеката нищо не означава,никой не знае при надув на компресора какво се случва......
   Дано не е това де,просто разсъждавам.
#28 Barovski
Barovski
  • 15 Мнения:
  • Град:Ловеч
Публикувано 21 юни 2017 - 08:37
   Колега, бутала, сегменти, клапани, гумички и всичко там останало ( не съм много на "ти" с тези неща ) са ок.
   Снощи са сменени клапана и маркучите под колектора ( така ми го обясниха, не съм ходил да снимам и гледам още ). Клапана изобщо не затварял. Имало някакви тръбички ( едната към блока другата към главата ), които са запушени. До колкото разбрах ще се почистват от към картера. Има много голяма вероятност да не съм разбрал правилно майстора и в момента да говоря глупости, но това и така разбрах, така го споделям с вас.
   В интерес на истината получих и едно много интересно обаждане от колега от форума, който ми сподели доста неща, от които също може да е моя проблем. Предложи ми и решение за тях. За сега няма да споменавам повече по този вариант, тъй като ще е просто проба, а и има тестов характер системата. Ако всичко след алтернативната намеса е така, както се очаква да бъде, обещавам да споделя и по този въпрос в детайли.
   Една последна вметка в този ми пост - мотора вече е отварян. Всичко е проверено. Сменени са гумичките и гарнитурите. Главата е проверена. Бутала и сегменти са чук.
#29 Barovski
Barovski
  • 15 Мнения:
  • Град:Ловеч
Публикувано 22 юни 2017 - 16:55
#30 ci3pi0
ci3pi0
  • 167 Мнения:
  • Град:.
Публикувано 23 юни 2017 - 18:43
при мен всичко е чисто, но има масло при щуцерите, откъдето предлолагам, че го гори. между другото, преди няколко дни оставих колата да работи 2-3 минути на място, след което накарах жената да я изфорсира няколко пъти. ефектът беше сива мъгла с мирис на изгоряло масло. май отивам към гумички на клапаните?
