* - - - - 1 гласа
W211 E320 cdi влиза в авариен режим
45 мнения по тази тема
#16 Вай Басо
Публикувано 20 февруари 2017 - 09:26
 на няколко пъти ми се случва след като го запаля и включа на директ да не иска да тръгне, след няколко минути работа на място тръгва, но няма грешка и в кутията
Може да не тръгнеш от поумрял дебитомер.
Безгрешните кутии страдат от повреда в горната част на мозъка!
След рестарт оправя ли се?  Ако да....търсете кучето във електроника на АСК, Избиртелен лост, Електроника мотор - памет на събития във всички позиции. Проверете и в Таванен модул за управление за колебание в тока, често жокера е там.  Ако няма нищо, не четете както трябва!
При въпросния режим, какво е поведението на колата?  Ако остава на една скорост, проблема е в кутията или в системите за сигурност, ако продължава да си включва макар и по-странно, търсете проблем в мотора!
Този пост е редактиран от Вай Басо: 20 февруари 2017 - 09:48
#17 niki76
niki76
  • 112 Мнения:
  • Град:Козлодуй
    E 320 cdi 2004
Публикувано 20 февруари 2017 - 09:56
След рестарт се оправя, кутията си превключва пробвах я и на ръчни, няма грешки нито в нея, нито в мотора, никъде нищо не записва пустината, поне да ме насочи на някъде и това и с двата софтуера, поведението е, че не иска да върви, стига до около 2000-2200 оборота и толкова, но като подавам газ и я отпускам се чува просвирването на турбото, а на живи данни като я гледаме забила е орязала и горивото и турбото, а разхода и, е олеле
Този пост е редактиран от niki76: 20 февруари 2017 - 09:59
#18 Вай Басо
Публикувано 20 февруари 2017 - 10:02
Проверете пластмасовият шлюз които излиза от турбото, често бързата връзка към маркуча - преди да се счупи, застава на една страна и от там изпуска въздух....проверете маркучите за сцепено.
Уверете се, че няма задръстени гърнета.
Проблема от един път ли се появи?
Този пост е редактиран от Вай Басо: 20 февруари 2017 - 10:06
#19 niki76
niki76
  • 112 Мнения:
  • Град:Козлодуй
    E 320 cdi 2004
Публикувано 20 февруари 2017 - 10:08
Няма пропуски от турбото, няма омазнявания никъде от турбото до смукателния колектор, лошото е че за 200-400 км може и да забие, а може и да не забие, побърка ме тая кола, моля се поне да запише някаква грешка, имах една Ц класа която така забиваше и беше протрила маркуча за вакуум за управлението на УЕСТГЕЙТ-а
#20 sami
  • 2839 Мнения:
Публикувано 20 февруари 2017 - 11:36
За грешките защо не пробвате няколко неща. Разкачи буксата на дебитомер, егр и на управлението на променливата геометрия. Тези дизели нямат wastegate. Вижте после на диагностика какви грешки е записала. Ако пак не виждаш записани грешки лошо. Тогава ще трябва да върнете оргиналния софт.
#21 niki76
niki76
  • 112 Мнения:
  • Град:Козлодуй
    E 320 cdi 2004
Публикувано 20 февруари 2017 - 13:44
Пробвано е, откачам дебитомер, светка чека, от МАР светка чек, с ЕГР не помня дали съм пробвал, но с управлението на турбото не съм със сигурност
#22 niki76
niki76
  • 112 Мнения:
  • Град:Козлодуй
    E 320 cdi 2004
Публикувано 20 февруари 2017 - 16:19
Някой може ли да каже дали има w211 с вакумно управление на турбото, аз лично не съм виждал
#23 niki76
niki76
  • 112 Мнения:
  • Град:Козлодуй
    E 320 cdi 2004
Публикувано 20 февруари 2017 - 18:00
Такааа грешката която излизаше е 2510 - позиционера ( Управлението ) на турбото, тази грешка излезе при качването и на двата софтуера след премахването на FAP филтъра, след това и двата ги доправяха и грешката я нямаше. Но не ми излизаше пък преди махането на филтъра за твърди частици
#24 sami
  • 2839 Мнения:
Публикувано 20 февруари 2017 - 18:44
Управлението на турбото е електронно. Модъул на Hella. Може проблема да е там но при колите аз където съм имал проблем с актуатора, винаги е светела check engine лампата. И колата е в авариен режим и не иска да се форсира повече от 3000 оборота. Дори на място на свободна.
#25 niki76
niki76
  • 112 Мнения:
  • Град:Козлодуй
    E 320 cdi 2004
Публикувано 20 февруари 2017 - 18:56
Точно това правеше след физическото и софтуерно премахване на FAP-a при качването на първите софтуери и на двете места, но не и преди махането на FAP-a
#26 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 20 февруари 2017 - 20:30
При мен не светеше :)
Колегата с проблема - ако е управлението на турбото да драсне на лично, да го пратя където ми го оправиха.
#27 niki76
niki76
  • 112 Мнения:
  • Град:Козлодуй
    E 320 cdi 2004
Публикувано 04 март 2017 - 22:27
Обичам си колата, особено когато няма проблеми както е вече, благодаря на всички които наистина ми дадоха някакви насоки и наистина искаха да помогнат.
#28 Terix
Terix
  • 13 Мнения:
    Мерцедес-Бенц E280 CDI 4Matic 2007
Публикувано 06 март 2017 - 08:56
Колега, би ли споделил с нас какви бяха причините за проблема и как и евентуално къде го отстрани?
#29 niki76
niki76
  • 112 Мнения:
  • Град:Козлодуй
    E 320 cdi 2004
Публикувано 06 март 2017 - 11:52
Бих споделил с колеги които имат подобен проблем, но на ЛС. С радост бих помогнал на всеки.
#30 sami
  • 2839 Мнения:
Публикувано 06 март 2017 - 14:34
Не вярвам да е толкова тайно. Що не го споделиш тук за да е в полза на колегите, които имат подобен проблем в бъдеще.
