Здравейте колеги!Искам предварително да се извиня,ако съществува такава тема,но поне аз не намерих,а изчетох форума,ползвах и търсачката.Та проблема ми е следния.Ще започна малко по отдалеч за да стане ясно.Когато паднаха снеговете ми направи първия проблем,светна лампата,влезе в авариен режим,в движение и започна да сменя 1ва и 2ра скорост.Точно смени на 2ра и сваля веднага на 1ва.Когато спрях на светофар на червено след няколко секунди изгасна лампата и се оправи,повече това не го направи.След седмица обаче,въртях из града по работа и на поредното палене светна лампата за авариен режим и остана на 3та скорост.Закачихме я на диагностика показва,че не вижда оборотите на двигателя първаночално,след това ги вижда и няма грешка а лампата свети и си остава на 3та.Имам подгревни свещи за смяна,и когато беше много студено се разтресе зверски двигателя,и лампата изгасна,започна да включва мазно пак,до следващото палене и отново в авариен режим.В такъв филм не съм влизал до сега,моля ако някой знае нещо по въпроса да сподели.Благодаря ви предварително и още веднъж се извинявам ако има такава тема.
Автоматик авариен режим Вито 2.3тд в230
Започната от
saint78
, 19 яну 2017 - 19:29:55
6 мнения по тази тема
Публикувано 19 януари 2017 - 19:29
Публикувано 20 януари 2017 - 09:42
С каква диагностика я закачахте? Няма как да няма запаметени грешки при това което описваш.
Публикувано 20 януари 2017 - 10:45
На стар диагностик го закачахме.Не записва грешка.Следобед ще ходя при майстора,ще го накарам пак да го закачи,но този път ще съм върху него да гледам.Ще пиша за резултата.
Публикувано 20 януари 2017 - 14:01
Така на диагностиката показва грешка 222
Публикувано 20 януари 2017 - 16:01
Проблема най - вероятно е в педала за газта . Но без да съм я видял трудна работа ...
Публикувано 20 януари 2017 - 17:29
Нищо чудно,май само той остана вече.Сяко реленце и датчик са проверени.С потенциометър ли е и той?Всякаш последно време много се втвърди самия педал или си внушавам!
Публикувано 20 януари 2017 - 20:15
С потенциометър , но диагностиката може да го тества колко е читав .
