Здравейте колеги аз от сравнително скорошен собственик на модерен мерцедес (под модерен разбирайте не с механична инжекция :P) открих, че ЦЛК-то има функцията или по-точно е имала функцията, като съборя облегалката да се кача отзад седалката би трябвало автоматично да се премести напред да улесни качването отзад, но при мен от както колата е моя това не работи, даже до скоро не знаех, че така стоят нещата по принцип, мислех си, че просто е шибано да се качиш отзад пробвах да ресет-на позицията на седалката като преместих седалката максимално напред и задържах 10-тина секунди, после максимално назад и пак задържах 10-тина секунди, но без резултат... Някой наясно ли е защо може да не работи функцията?
Проблем с автоматичното местене на седалките на w208 ЦЛК 320.
Започната от IvoR1, 18 яну 2017 - 18:10:53
8 мнения по тази тема
Публикувано 18 януари 2017 - 18:10
M112.940 inside
Публикувано 20 януари 2017 - 09:14
Досега и аз не знаех, че имат такава функция. Моята също не го прави.
В Benzworld четох, че трябвало седалката да се "обучи" като се премести максимално назад, след това максимално напред, отново назад и отново напред. След това да се върне в нормалната за шофьора позиция. След тази процедура автоматичното позициониране напред сработвало.
Пролетта и аз ще го пробвам :-)
Публикувано 20 януари 2017 - 20:30
Мммм... така сега... може да написа някоя глупост, че съм забравил как беше при 208 точно...
Преди 2001 или късните 2000г., лостчето за накланяне на предните седалки, за да влезе човек до задните, е различно. [междинен фейслифт]
При нормалния фейс, лостчето може да се се натиска надолу и имаше стрелкички на него.
Също, стъклата имат ход 1см надолу при отваряне и затваряне.
Т.е. може да си фейс, но да нямаш тези неща, там няма какво да се обучава.
Също не съм сигурен дали при версиите без ел.памет на седалките е възможно. Предполагам е, понеже абсолютно всички, ако помня правилно имат ел.движение напред назад. Останалите са механични.
Ти с памет ли си или само долната част?
Не мисля че има нещо за обучаване.
Публикувано 20 януари 2017 - 22:58
Трябва да има памет,ако няма памет няма как да се върне седалката на изходно положение.Ако имаш памет запомни на положението на седалката и след това ще се върне.
Публикувано 22 януари 2017 - 00:02
С памет съм, колата ми е 99-та година първа регистрация, но съдейки по стъклата и ДОТ-а на резервната гума колата е 97-ма :P ръчката на моите седалки може единствено да се надига нагоре и това е...
M112.940 inside
Публикувано 22 януари 2017 - 11:11
Ясно, значи нямаш проблем
Преди фейса, 208 има доста разлики в комфорта.
Търсих из нета снимка на лостчето, да се види стрелката, но не намирам. Ако има някой около теб с такава кола, плясни една снимка и довърши темата, моля.
Публикувано 09 май 2017 - 14:14
Така, след кратка пауза пак съм на темата защо не ми се движат седалките като ги сгъна, след като гледах едно ревю на 2001 CLK55 AMG забелязах, че неговите се движат като му сгъна облегалките (по технически причини не мога да поставя линк към конкретния клип), и почнах пак да се ровя из пространството за информация, за сега попаднах на две интересни мнения - първо, един пише, че правилният начин за обучаване на седалките е при кола на контакт (незапалена), със затворени врати, това ще бъде изпробвано довечера след работа. Второто мнение беше, че това е проблем в контролния модул на управлението на седалките... Ще докладвам ако се оправи с уж правилното обучаване на седалките.
M112.940 inside
Публикувано 09 май 2017 - 14:26
Имаш ли достъп до СтарДиагностика някъде. Там като влезнеш в модула на седалката има обучение на крайните положения на седалките.
Публикувано 09 май 2017 - 21:06
Нямам...иначе пробвах да обуча седалката както беше описано, но пак не работи това... ето един друг клип, който намерих, на който се вижда функцията: https://youtu.be/-vjUmhgWno4?t=142
M112.940 inside
