w168 1.7cdi 90кс.99г жужи странно когато е на контакт
3 мнения по тази тема
#1 goro_89
goro_89
  • 7 Мнения:
  • Град:burgas
    A170 1.7CDI 1999
Публикувано 03 януари 2017 - 20:15
Здр. коолеги нов  собственик съм на  А 170 и имам няколко въпроса но няма  да  ви  натоварвам и пускам нови теми завсеки един
1Когато подам контакт  започва да  Жужи неравномерни и с  различни обороти звука се  чува предимно в  купето под таблото или по скоро пода
Не е моторчето под огледалото за задно виждане мам има друг  звук ю
2свирене на пистов  ремък има  ли   достъп до него или трябва да  се  сваля  мотора
3 Светлините на таблото и стрелките работят когато колата  позагрее
#2 gipsa
gipsa
  • 352 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 04 януари 2017 - 06:07
За бръмченето в пода -виж дали нямаш печка,която се опитва да пали.Пистовия ремък се сменя без да сваляш мотора,но аз бих търсил причината за неговото преплъзване.За стрелките и осветлението погледни дали нямаш хлабава маса или конактният ключ отзад има един пластмасов клеморед да не са му нагорели пластините-сменя се по спомен беше около 30лв чисто нов.
#3 goro_89
goro_89
  • 7 Мнения:
  • Град:burgas
    A170 1.7CDI 1999
Публикувано 04 януари 2017 - 22:05
Благодаря за отговорите и колегиалноста
Много ясен и  изчерпателен
След като проверя дам обратна връзка
Обурудването е Авангард
Но Ако Има печка то Няма ли копче за вкл.изкл. някъде на таблото/таблото и волана са от по-новите /но незнам дали 99 има фейс лифт/
#4 goro_89
goro_89
  • 7 Мнения:
  • Град:burgas
    A170 1.7CDI 1999
Публикувано 18 февруари 2017 - 22:30
жуженето се оказа циркулационната помпа на печката
Ако на някого му трабва ще му я продам изгодно за мен е  абсолютно излишна
