W163 270cdi грешка p1622
Започната от Stan Motors, 03 яну 2017 - 19:07:24
9 мнения по тази тема
Публикувано 03 януари 2017 - 19:07
Здравейте колеги, имам мл270 2000г но ме тормози един проблем откакто съм го взел. Съава въпрос за клапана на горивото точно преди помпата за високо налягане изкарва ми го като грешка и влиза в авариен режим.
Изчиствам грешката карам и след известно време светне, после го смених с втора употреба такъв, веднага след това всичко се оправи за около 1 месец и днес пак старата песен на нов глас.при феислифта този глапан го няма, някои има ли идея дали може да се премахне софъуерно или да даде съвет за решение че ми писна вече, нов е 250лв и ако съм 100 процента сигурен че ще се оправи бих го купил но не съм сигурен.
Публикувано 03 януари 2017 - 21:03
Колега не можеш да изолираш този клапан . Ето колко време е изкарал и втората употреба . Взимаш качествен нов и това е положението .
Публикувано 31 юли 2017 - 06:01
Качествен нов,оригинален от Мерцедес закупен-250ЛВ и след 20 дни същата работа
#4 Гост_zBnerOV6MJГост_
Публикувано 31 юли 2017 - 07:57
Това ли е единствената грешка, която показва като го закачиш на СТАР?
Публикувано 31 юли 2017 - 09:25
Да, излиза тоя клапа Y75. Кабелите до него проверих, буксата и изглеждат наред. Вече си мисля че може да е компа. Не намирам в нета някои да е имал подобен проблем с тоя клапан.
Публикувано 31 юли 2017 - 10:12
А какво казва на самата грешка точно.
Публикувано 31 юли 2017 - 12:34
Трябваше да я снимам но общо взето казва че не работи и има показани снимки и графики как да го тествам, но едва ли 3бр от които последния чисто нов оргинален няма да работят.
Публикувано 31 юли 2017 - 13:20
Аз в старфайндъра не намирам клапан Y75. С каква диагностика я четохте колата. Ако е със стар и имаше снимка можеше по-добре да се ориентираме. Да не би проблема да не ти е в клапана а в самата помпа. На живи данни гледахте ли налягането в рейла?
Публикувано 31 юли 2017 - 14:50
Първо с Делфи диагностика, после със Стар и на двете дава p1622 shut off valve, на живите данни дава добро налягане в рейла. Имам снимка но незнам как да я кача. В гугъл като напишеш shut off valve и излиза.
Публикувано 31 юли 2017 - 16:48
А имаш ли омасляване в буксата на датчика. Демек тече ли от там нафта. Буксата чистил ли си я с контактен спрей. Какво е съпротивлението на клапана. На новия и на предните които си сменил.
