Автомата за вдигане на стъклото не работи
Започната от Nouro, 25 дек 2016 - 08:48:30
4 мнения по тази тема
Публикувано 25 декември 2016 - 08:48
Здравейте колеги,
Без причина спря да вдига на авто. т.е. на втора степен страничното стъкло от към шофьора.
Вдигам го със задържане. Даже прибера ли го до горе след като пусна бутона смъква 2 см. Надолу. Някой дали е имал подобен проблем. W204 2011г.
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Публикувано 26 декември 2016 - 07:32
Привет, колега!
Две насоки ще ти дам:
1. Почистено ли е стъклото в частта където влиза в рамката на вратата? - това смъкване предполага, че има някакво съпротивление и включва защитата. Случва се и ако цялото стъкло отвън е мръсно и задържа в областта където то влиза във вратата.
2. Скоро да е изключван акумулатора на колата по някакъв повод или да са вадени бушони? Това прекъсване на захранването може да накара колата да си забрави настройките за автоматично вдигане на стъклата, затваряне на шибидах и заключване при потегляне. - В такъв случай влизаш в колата, затваряш вратите, даваш на контакт и обучаваш наново стъклата. Става чрез натискане на копчето додолу до пълно отваряне на стъклото. Задържаш 10 секунди бутона след пълното отваряне на стъклото. След това затваряш стъклото като държиш напълно дръпнато (втората степен) до пълно затваряне плюс още 10 секунди.
След като го направиш - пробвай дали работи автоматичното отваряне и затваряне.
По вероятно е да е втория случай - беше ми се случило след вадене на бушон и симптомите бяха същите, включително връщане на стъкл ото 1 см при затваряне.
Успех!
Публикувано 27 декември 2016 - 08:46
Здравей колега. При свалянето няма проблем автомата работи но при затварянето ще го пробвам.
Не съм свалял акумулатор или бушон но като казах бушон може ли някой бушон да е изгорял. И това го прави само на шофьорската врата.
Публикувано 29 декември 2016 - 11:44
Пробвах не става
Публикувано 17 май 2019 - 23:44
И при мен има подобен проблем.Когато не карам колата един ден и се налага да обучавам стъклото на водача.Някой да има идея от какво може да е?
