Вероятен проблем на ML W164 320CDI
35 мнения по тази тема
#16 sami
  • 2839 Мнения:
Публикувано 19 декември 2016 - 00:38
Този бутон комфорт и спорт който си показал е за режима на окачването. Дeмек аирматика.
Джипките при мерцедес нямат спортен или комфортен режим на скоростите. Това го има само при леките коли и AMG моделите. Разбирай ML 63 AMG
#17 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 889 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 19 декември 2016 - 08:09
А оборотите са високи защото имаш ел нагревател за парното. Пробвай да изключиш климатичната система на Off и ако обототите са нормално ниски всичко е ок. Тоест ако искаш да ти спадне разхода зимата не влючвай климатика докато не мине 80гр. Само гледай от икономия да не замръзнеш
Officeservices.bg
#18 NikolovN
NikolovN
  • 29 Мнения:
Публикувано 19 декември 2016 - 15:57
Системата се е бангирала. Прочети си грешките с "китаеца" и ги изтрий (трият се само на изгасен двигател). Имах същия проблем след ремонт на теч от масло.
Бяха разкачали много букси и след това не бяха изтрили грешките. Разхода беше 20+/100. След като ги изтрих нещата се оправиха.
#19 NikolovN
NikolovN
  • 29 Мнения:
Публикувано 19 декември 2016 - 15:59
Колега, разхода е нормален за зимата. Ако ти се струва много търси по-малък мотор
Пълни глупости!!!
#20 gipsa
gipsa
  • 352 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 19 декември 2016 - 18:58
Още по-големи глупости....
#21 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 19 декември 2016 - 19:04
И аз бих казал глупости
#22 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 19 декември 2016 - 20:43
Колеги не е сериозно това ,което пишете . Как може от набити грешки в системата да ти вдига разхода . Мотора не е нещо невероятно огромен . Просто има нещо нередно в него , което иска прецизно гледане .
#23 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 19 декември 2016 - 20:45
И ми е доста интересно как някои хора смятат, че грешките се оправят с триене...
#24 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 889 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 19 декември 2016 - 21:21
За мен 320 дизел на 4х4 жип зимата , градско в сф на къси разт. 20/100 е нормално. Естествено може да е за дебитомери, спукан кулер, кофти термостат и т.н. Но от един резервоар извод не може да се направи. Мойто 4х4 харчи 14-15в града , а е с 350двиг, тоест по ново поколение на 1.8 бара налягане и уж по оптимизиран горивен процес. Така че.... профилактична диагностика и ако няма грешки.... туй то
Officeservices.bg
#25 sashooRS
sashooRS
  • 85 Мнения:
Публикувано 19 декември 2016 - 22:59
Разхода не е нормален,карах такъв една зима и е кам 13,14 градско и извън града грубо 9 при нормално каране без да я напъваш
Прочети си колата на стар, виж дебитомери, виж да не пуска въздух от някъде, има много да се гледа
#26 ///sasho
///sasho
  • 742 Мнения:
    CLK W208 200 KOMPRESSOR 192 PS
Публикувано 20 декември 2016 - 00:58
Колеги, не ме разбирайте погрешно, че разхода ми е висок, та чак да ме съветва някой да си търся по малък мотор. Интересува ме дали има някакъв проблем с колата при промяна на градусите и разхода, или е нормално та да и обърна внимание на време
#27 ///sasho
///sasho
  • 742 Мнения:
Публикувано 20 декември 2016 - 01:01
Колега, от къде ти се оказа теча на масло?
#28 ///sasho
///sasho
  • 742 Мнения:
Публикувано 20 декември 2016 - 20:22
Ето и развръзката. Благодаря искренно на Бай Васо, който ми отдели време имайки предвид натовареноста от работа при него, да прегледа и прочете колата, без да ми струва нищо. Жив и здрав да си Бай Василе!!!
В колата всичко е наред. Нормално е да работи на по високи обороти по дълго време през зимата и разхода на гориво е нормален имайки предвид, че я карам на къси разтояния в градски условия в София.
#29 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 23 декември 2016 - 21:53
Какво разбираш под къси разстояния? 10 км за 1 час късо или дълго разстояние е? 220 цди ми гореше 12-15 зиме/лято при тоя преход в София, сега Алудито по същия маршрут и условия 16-18 нафта. Нормално ли е? Вероятно е нормално 1.5 литра на час и тръгни спри с автоматик и 4х4 даже си е икономично според мен.
#30 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 889 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 25 декември 2016 - 21:28
На мен с е350сди 4х4 ми даде 14.5 , по борд беше 14.00. Зима с авио дизел
Officeservices.bg
