Distronic Retrofit
45 мнения по тази тема
#31 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
    W211 E280 CDI 4Matic - ex
    Ford Focus 1.6 EcoBoost
Публикувано 06 юни 2018 - 15:09
Колега, защо не си потърсиш този панел от друга кола. Срещат се често в английския и немския ибей.
#32 n_niki
n_niki
  • 157 Мнения:
  • Град:Русе
    Mercedes E270 W211 2004г.
Публикувано 06 юни 2018 - 15:50
Все други цветове са а екстрата е рядкост - не ми се фолира! Пък като го съсипя моето може да купя, а и цените много варират -проекта до тук ми стъпа на близо 1600лв - детектор кабели щипки копчето и оригинална решетка - никак не е евтино но всеки си преценява - много съм инвестирал в колата и смятам да ми се отплаща с добра служба :)
Този пост е редактиран от n_niki: 06 юни 2018 - 15:58
#33 vbogoev
vbogoev
  • 300 Мнения:
    W212 E350 CDi
    W211 Е320 CDi - открадната
    W201 190E
Публикувано 06 юни 2018 - 16:15
За W212 мога да кажа, че ми искаха към 2000лв за частите, но по-големия проблем беше, че не можах да намеря майстор, който да го монтира. Всички се дърпаха като чуеха за какво става въпрос. Иначе за W212 ми казаха, че освен централния радар имало още 4 датчика разположени в калниците и че било огромна занимавка и нямало кой да се занимава да го прави това.
#34 daimler1
Публикувано 06 юни 2018 - 16:21
Колега,от къде намери решетка и колко струваше?
#35 n_niki
n_niki
  • 157 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 06 юни 2018 - 16:41
Ebay- от UK с пазарлъка 210лв с доставката.
#36 n_niki
n_niki
  • 157 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 06 юни 2018 - 16:48
На W212 e Distronic plus мисля - камери, 2 датчика в бронята , модули - трябва да е завдско иначе е проблем, за 211 е по лесно но и устройството е по просто!
https://mbworld.org/...lot-s-pics.html
https://www.motor-ta...f-t4007636.html
Тези два форума ми бяха ръководство !
#37 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 06 юни 2018 - 19:00
Всичко работи перфектно
Браво.
Аз толкова бях свикнал че карах постоянно с включен дистроник, дори и градско в София.
Даже се шегувах с приятели че това е екстра за подпийнали шофиори, караш както можеш а
колата сама бибка и се коригира когато трябва.
#38 az_be
az_be
  • 390 Мнения:
    Honda Legend 3.7 VTEC
Публикувано 06 юни 2018 - 19:54
Четох че диапазона на действие е между 30 и 180км/ч. Следователно тази екстра в задръстване е неизползваема?
#39 n_niki
n_niki
  • 157 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 06 юни 2018 - 19:56
Това все пак е 2003г трябва да plus колата да е след 2008 или нещо подобно.
Аз я карам извън града в града - голфче :)
Този пост е редактиран от n_niki: 06 юни 2018 - 19:58
#40 n_niki
n_niki
  • 157 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 06 юни 2018 - 22:16
Дай малко инфо как точно го направи. Необходими части/модули и др. Интересно ми е щото и аз съм с 211 и ако е приемливо като цена и време може да се заиграя да го направя и аз.
Виж сега колега малко е специфично - става въпрос за оборудването на колата и вложените при производстово модули.
1. Трябва да имаш фабричен парктроник - той прави връзка към CAN мрежата в автомобила ако нямаш - трябва да сложиш - Фабричен!
2. Трябва колата да е произведена след 06.2004г - иначе се ползва старата система - сензор отпред и електронен модул който се монтира под пасажерската седалка и окабеляване и доста по трудно - моята кола е пройзведена 29.06.2004 - затова  се реших да пробвам!
3. Важно условие е да се провери VIN  дали колата има код 805 - това ти гарантира нова версия на ESP модула който контролира спирачката и т.н.
4.  Колата да не е 4matic - има риск да не ти се получи -  след 06.2004 все още продължават да вграждат старите  модели модули -на един германец не му се получи и си вгради старата система въпреки че колата му има код 805.
5 СБЦ модула - с помоща на Стар диагноза да се провери в ESP модула SBCда има код SBC121F
Все по рядко ще се намират тези модули, нови кабели от дилърите на Мерцедес няма, едната щипказа закрепване е на цена 20лв - моя модул го купих с кабела и закрепващите щипки.
Цената е на проекта е между 1200- 1800 лв - въпрос на договорки и компромиси - мисля че решетката можех да си я изфабрикувам но поръчах нова и т.н.
Ако имаш желание ще ти съдействам с каквото мога - важно е да има Стар Диагноза - аз иначе не бих започнал да го правя - трябва и кодиране ZGW !
По горе съм дал линкове от които черпих цялата информация!
Този пост е редактиран от n_niki: 06 юни 2018 - 22:19
#41 IliyaD
IliyaD
  • 5 Мнения:
    W212 2010 4matic
Публикувано 09 юни 2018 - 14:52
Аз съм с д+ спира до 0 и тръгва при потегляне в задръстване при w212. Не съм сигурен за този диапазон, тествал съм го до 220 на магистрала.
Изпратено от моят SM-N950F с помощта на Tapatalk
#42 hipopotyk
hipopotyk
  • 847 Мнения:
    2012 C350 CDI 3.0
    2010 C63AMG 6.3V8
    2008 VW Touareg 6.0 W12
    2007 ML63 AMG 6.2 V8
    2003 Z4 Roadster 3.0si
    2000 Ford Mustang 5.4
Публикувано 09 юни 2018 - 15:08
И при мен е така с д+ на w204
#43 danskich
danskich
  • 3 Мнения:
    W211 320 cdi I6 2003
Публикувано 28 юни 2018 - 06:51
#44 danskich
danskich
  • 3 Мнения:
Публикувано 28 юни 2018 - 06:56
Здравей Ники,
Можеш ли да дадеш малко повече детайли за w211 преди 6.2004? Моята е произведена 2003.
Имам фабричен парктроник отпред?
Какво е специфичното за по-старата система на дисктроника?
- Око
- модул под седалка
- управление до скоростния лост
- окабеляване - къде минава? Къде са точките на контакт с другите моду ли на колата? Кои са те?
Как да различа стария от новия вариант на дисктроник системата? Имаш ли номерата им?
Благодаря
#45 n_niki
n_niki
  • 157 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 28 юни 2018 - 12:46
Здравей колега писах ти, но парктроника не може да е само отпред- фабрично трябва да имаш и отзад!
