Парно
Започната от trifonl, 13 дек 2016 - 21:26:26
16 мнения по тази тема
Публикувано 13 декември 2016 - 21:26
Стана -10 и греда... двигателя загрял на 80 градуса, седи колата на място духа хладко, форсирам я до 3000 оборота почва да си духа както трябва. Това се случва и отпред и отзад. Настроих я да духа само на предните духалки за да съм сигурен, но на ауто от всякъде си духа хладко. Какво да правя, няма разлика дали е на HI или е на някакви градуси 29,30,32. С това изключван сензора в плафона. S500 4-matic w220
Публикувано 14 декември 2016 - 07:44
Пробвал ли си рест помпата дали работи?
Публикувано 14 декември 2016 - 08:41
Щом на обороти има топло ,а на празен ход не , то проблема е точно в тази рециркулационна (рест) помпа. На диагностика я показва ,но за мен на 90% там е болката ,вземи от някъде за проба и действай.
Публикувано 14 декември 2016 - 09:32
После ще пробвам дали работи. На диагностика на климатика ще излезе ли или само на Стар? Къде се намира тази помпа?
Публикувано 14 декември 2016 - 10:00
На климатика излиза грешка 1445. Какво значи това не можах да намеря в Гугъл?
#6 Гост_zBnerOV6MJГост_
Публикувано 14 декември 2016 - 10:21
Мисля, че това няма общо с парното.
Намерих това
B1445 Door Handle Switch Circuit Short To Ground
Промяна: Иначе виж документа, който съм прикачил.
Разгледай стъпки 8 и 9. 8 е за диагностика, 9 е за четене и триене на грешки. Там можеш да видиш и списъка с грешки. 1445 няма, за съжаление. Кажи какво е станало след това.
Този пост е редактиран от vmvelev: 14 декември 2016 - 10:26
Публикувано 14 декември 2016 - 12:19
Единствената грешка беше тази, истрих я и това е. Явно ще търся майстор, проблема е че незнам тука в Добрич кой разбира от тези неща. Очетливо като форсирам колата се появава топлото. Всичко друго е наред по колата. Пробвах рест функцията и тогава духаше хладко.
Публикувано 14 декември 2016 - 12:47
Тука едно прятелче ми влезе в страшен спор. Колата ми не държала градуси. Термостата ми бил скапан. Моита кола в движение държи винаги и само 80 градуса точно. На място се вдигат до 90 и малко но не повече. Тръгна ли веднага пада до 80. Доколкото съм чел моя двигател трябва да е между 80 и 93 градуса нормално и то през зимата?
#9 Гост_zBnerOV6MJГост_
Публикувано 14 декември 2016 - 13:10
Термостата не би трябвало да играе роля, когато имаш топъл въздух на високи обороти...
Рест помпата я тествай - загрей колата до оптимална температуре, изключи двигателя и цъкни на рест.
Не би трябвало за 3 минути да духа студено, тоест ако започне да духа студено е от нея.
Както XaPu каза, вземи от някъде една за проба и виж. И аз мисля, че от там ти е проблема.
Публикувано 14 декември 2016 - 14:02
На рест първо ми духа много много слабо едвам се долавя потока, второ доколкото долавям духа не баш студено ама същото като на място - хладко, но в никакъв случай топло както трябва да е.
#11 Гост_zBnerOV6MJГост_
Публикувано 14 декември 2016 - 14:09
Значи точно тази помпа ти е проблема.
Публикувано 19 декември 2016 - 16:03
Къде се намира тая помпа търсих снимки но не я намирам залягах гледах около казанчето на антифриза .... греда
Публикувано 19 декември 2016 - 23:05
Публикувано 19 декември 2016 - 23:39
Мимо благодаря, точно и аз го намерих това. За жалост тука в Добрич нямам инструменти, или утре ще я карам някъде или като де прибера в Пловдив ще я разглобя... Благодаря още веднъж ще пиша като има развитие!
Публикувано 20 декември 2016 - 10:36
Процедурата е около час работа, правил съм на CL500 от това поколение на мой приятел... С разглабяне и почистване се оправя в общия случай, иначе се продават и ремонтни комплекти.
