w164 keyless проблем
13 мнения по тази тема
#1 ivgeorgiev
ivgeorgiev
  • 8 Мнения:
    w164
Публикувано 26 ноември 2016 - 12:23
Здравейте, колеги!
Имам проблем с кейлеса. Отключвам и заключвам колата си, но като сложа бутона и го натисна колата не реагира.
Скоро взех колата и стария собственик каза, че не го ползвал, защото лесно ги крадели с него, но преди го бил ползвал и работел.
Въпроса ми е трябва ли да се обучава нещо бутона като не е използван дълго време или какво трябва да направя, за да работи? :)
#2 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 26 ноември 2016 - 13:34
Здравейте, колеги!
Няма обучаване или работи или не, най-вероятно е заминал, или другия вариант е да са изгнили пиновете на буксичката, ако е минавал скоро през тенекеджии или бояджии.
#3 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 26 ноември 2016 - 14:05
Здравейте, колеги!
Но наистина през това се крадат доста по-лесно, ако бях взел кола с кейлес задължително щях да го изключа(не съм сигурен как става точно но има опция)
#4 ivgeorgiev
ivgeorgiev
  • 8 Мнения:
    w164
Публикувано 26 ноември 2016 - 14:08
Коя букса? На бутона не виждам пинове, той се пъха в ключалката.
#5 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 26 ноември 2016 - 15:00
На бутона.
#6 ivgeorgiev
ivgeorgiev
  • 8 Мнения:
    w164
Публикувано 28 ноември 2016 - 09:10
Колата запали два пъти от старт бутона, но след хиляди натискания... Идеи какво да погледна или къде да отида да го оправят? :)
#7 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 28 ноември 2016 - 10:12
Колега, нещо не те разбрах, аз разбрах че си имал проблем с отварянето на колата, а не с паленето.
Та щом проблема е с паленето, прочетете е задължително с СД, не е нормално да пали така.
Проблемите може да са няколко, затова най-хубаво една диагностика.
#8 ivgeorgiev
ivgeorgiev
  • 8 Мнения:
    w164
Публикувано 28 ноември 2016 - 10:41
Извинявай за объркването. :) Колата се отваря като пипна дръжката и се затваря от копчето на врата, с това нямам проблем.
Проблема е с паленето от старт бутона, не реагира като натисна копчето. Успях да я запаля два пъти, но на късмет и то след 1000 натискания и като я запалих после не можах да я изгася от бутона а трябваше да го извадя и да поставя ключа.
Имам и проблем със заключването на задна дясна врата, чува се щракане горе бутона слиза надолу, но мигновено се качва на горе и врата остава отключена, трябва ръчно да натисна копчето от вътрешната страна на вратата, за да я заключа...
#9 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 28 ноември 2016 - 11:24
Проблема със задната дясна врата, ти е в машинката, гадно се сваля, но вече ги ремонтират успешно.
Най-добре прочетете колата, защото може да са правили някакви магарии, ако е имала проблеми с ключовете ,EZS, връщане на километри, че и там ги пише и тн....
Като начало, вижте с колко ключа е колата през СД и виж с колко си в момента, работят ли всичките и тн. От там вече може да си обясниш доста неща. Често при проблем с EZS вземат от донор, дори не от същия модел, обучават го колкото да пали с ключа и дотам.
#10 ivgeorgiev
ivgeorgiev
  • 8 Мнения:
    w164
Публикувано 28 ноември 2016 - 12:08
Ок, благодаря колега! :)
#11 ivgeorgiev
ivgeorgiev
  • 8 Мнения:
    w164
Публикувано 29 ноември 2016 - 09:42
Да споделя някой неща. Казаха ми, че в бутона има батерия, която не се сменяла, а се купувал нов бутон, което според мен е пълна глупост.
Проверих и мога да взема нов оригинален бутон за 75лв, но преди да си го купя пробвах с друг бутон, който пали на 100% на друга кола, но моята пак не иска да запали.
Програмирането на бутона е да заключиш и отключиш колата, друго няма.
И вечерта пак почнах да си играя с моя бутон и изведнъж заработи, палих и гасих няколко пъти и нямах проблем, но излезнах от колата, заключих я, влезнах пак и вече не работеше.
Продължих пак да си цъкам и по едно време пак заработи без проблем, паля, гася, ключа си светка, но пипнах нещо по мултимедията и пак спря да работи.
Значи веднъж захапе ли работи, но захапва когато си иска и после спира когато си иска.
Пробвах да го натискам по-силно да го размествам и нищо не става, просто когато реши захапва.
При мен е ясно ще трябва диагностика и някой скъп ремонт, но да знаете колеги, в ключа батерия няма и обучението е заключване и отключване на колата.
Поздрави!
#12 ivgeorgiev
ivgeorgiev
  • 8 Мнения:
    w164
Публикувано 29 ноември 2016 - 09:51
Поздрави!
ЕДИТ: В бутона батерия няма, объркал съм се в последното изречение :)
#13 Madness75
Madness75
  • 65 Мнения:
    Mercedes GL 500 2007
Публикувано 25 юни 2017 - 13:38
И какво стана реши ли се проблема, и как?
#14 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2370 Мнения:
Публикувано 26 юни 2017 - 11:19
Смени си батерията на ключа за да ти работи бутона.
